Extraction cage à aiguilles dans un trou borgne
Extraction cage à aiguilles dans un trou borgne Empty Extraction cage à aiguilles dans un trou borgne
Message  Actarus Mer 11 Nov 2015 - 20:51
Parmi vous, quelqu'un aurait il une technique ou un outil confectionné pour extraire une cage à aiguilles d'un trou borgne comme par exemple sur les Flandria, la petite cage à aiguilles située au niveau de l'axe d'embrayage
Extraction cage à aiguilles dans un trou borgne Image110
Merci d'avance,
Charles
Actarus
Actarus
Nombre de messages : 118
Cyclos : Flandria
Extraction cage à aiguilles dans un trou borgne Empty Re: Extraction cage à aiguilles dans un trou borgne
Message  record Jeu 12 Nov 2015 - 15:36
Normalement on l'enlève avec un extracteur à inertie ce qui nécessite de l'avoir ou alors de le confectionner
Nombre de messages : 2792
Message  POUET Jeu 12 Nov 2015 - 18:34
record a écrit:Normalement on l'enlève avec un extracteur à inertie ce qui nécessite de l'avoir ou alors de le confectionner
Oui si tu n a pas l outil tu prend une grosse cheville expansive metal [celle avec un cone dedans] tu la visse avec le boulon d origine
puis tu enleve le boulon tu le remplace par une tige filetée tu prend un poid style vieux marteau demanché que tu enfile dessus
un ecrou avec rondelle en bout de tige et tu fait coulisser le poid pour le taper contre l ecrou vers toi et....hop ça marche. grining
Nombre de messages : 3891
