pourquoi mes segments se casse ?
flandria sp 537 de 1972
bijour alors comme dans le titre je me demande pourquoi mes segment casse si souvent c'est le deuxième que je change avec le piston en même temps
- Nombre de messages : 203
Cyclos : Flandria sp 537
- Nombre de messages : 3844
Re: pourquoi mes segments se casse ?
ba je sais pas je l'ai fait avec mon père et vu que le piston a des lumières de chaque coter bah on c'était dis qu'il avait pas forcement de sens donc si il y a un sens dites le moi svp parce que c'est pénible de toujours les changer tous les 500 km a peu près ou moins ! si vous avez un schémas
bon voila j'ai démonter encore ... e t il faut que je réalèse mon cylindre pour la deuxième fois il était en diam. 42 et la je sais pas s'il va rester assez de fonte ... je sais plus quoi faire
d accord donc a mon avis il etait a l envers !!
s il y a une fleche sur le dessus du piston elle doit etre dirigée vers l echappement .
en general les ergots du piston sont situé sur l arriere verifie les ergots ne doivent pas se trouver face aux transferts
si c est le cas retourne ton piston si encore une fois les ergots sont face a un transfert le piston n est pas adapté!!!.
ok merci beaucoup je vais envoyer les photo du resultat c'est pas jolie jolie donc je vais surment en racheter un cylindre mais pour l'histoire de la flèche il ny en a pas il y a juste le diametre du piston marquer dessus ca doi la remplacer
Salut, il y a une rubrique dans le forum intitulée( flandria SP 737S ) posté par Sean ou une photo représente un moteur identique au tien ou l'on voit bien le montage du piston et son orientation par rapport à son axe
- Nombre de messages : 2583
si vous pouviez me passer le lien cela ma rangerais record merci
Va voir tous les sujets ouvert par Sean 77 dans la section recherche plus simple on ne peut plus faire !!!!!
se n'es pas une casse segment sa!!!!montre les ergots de ton piston
- Nombre de messages : 1843
Bonjour, comme dit cavalcone, cela ressemble à un serrage ou à un corps étranger.
terrot1932- Moderateur
- Nombre de messages : 1486
non cette fis si ce n'etait pas mes segment mais un cerclips qui a laché --' franchement pas de bol pourtant j'ai ete mnucieux mais bon ce sont des choses qui arrive c'est les aléas de la mécanique
je m'en doutais un peu!! perso je monte des clips acier a oreille! Principalement et dans les 3/4 des casses clips c'est un mauvais montage qui en ai la cause. Explique moi comment tu montes ton axe sur le piston ainsi que tes clips!! Si tu fais mal je t'expliquerai comment faire pour ne rien casser et plus perdre tes clips
quand je monte mon piston je le positionne en face de la bague de la bielle ensuite je met mon axe et apres je met mes cerclips avec une petite pince
tu met ton axe en forcant avec un marteau?
non il rentre tous seul parce que je lui met un peu d'huile
un axe de piston se monte a chaud!! axe au congelo et piston a 50 degres!!sa rentre niquel! il faut surtout pas que l_axe rentre tout seul a froid sinon il se ballade defonce les clips et bouffe le piston
pendant conbien de temps au congel ? et le piston combien de temp au four ?
bonjour ,
perso , je trempe le piston dans de l'eau bouillante , ça fonctionne très bien .
doudou04 .
doudou04 .
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
oui aussi doudou avec l'axe au frigo et sa rentre comme dans papa et maman;)
oui mais ce que je comprend pas c que moi il rentre tou seul sans rien faire alors le chauffer ca servira a rien puisque quand il reviendra a température ambiante il reprendra ca forme initiale
c'est un axe neuf?
oui quand je change un piston c'est tous ce qui va avec aussi ( segment axe )
photo des ergot vous me direz si ils sont bien placé
» Segments
» ET POURQUOI PAS?
» segments
» Recyclage câble de compteur cassé
» Pièce compteur cassé flandria SP737
» ET POURQUOI PAS?
» segments
