Puch vz 50 r HELP
+6
pakito
pierre
Jusolex
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Puch vz 50 r HELP
sympa ta petite machine;
jm- Membre tres actif
- Nombre de messages : 218
Y a-t-il des passionnés ou des collectionneurs qui organise des rando ou des regroupements de vieux cyclo sport dans le sud ?
ta video est bien mais si ta roue arriere ne touche pas le sol ca ne veu riendire jai fai pareille je suis monter a 100 mais qand t dessu sur la route ba c pa la meme
- Nombre de messages : 203
Cyclos : Flandria sp 537
j'ai mît le frein dans la vidéo pour faire une résistance , mais a mon avis vu le coulpe qu'il y a , les 70 je les prend largement
faudra réessayer sans le frein , mais j'ai peur que le moteur s'emballe .
tu irais sur la route tu serais fixer
- Nombre de messages : 1896
Pas assurer et pas immatriculer et il me manque le frein avent .
Pour aller la ou il y a une bonne ligne droite ou tester la machine je me voi pas d'y aver avec juste le frein ar ,
Ci non je peut le faire dans mon lotissement mais c'est que de la montée
si t en campagne tu peux bien faire 2/3 tours mêm sans plaque pas assuré .
bas c bete,y a plus qua l'assuré.
Et a trouver un soudeur
le. 31janv (anniv ) il sera assurer
je vien de rentrer en contact avec une personne qui prépare des moteurs de testi .
Le mec semble super sympa , et a l'air prêt pour m'aider ci j'ai un problème , qui sais , peut être q´ont essayera de booster ce puch.
ta quoi a ressouder?
Salut
bon du nouvau
La fourche est partie au soudeur cette aprèm
J'ai un moteur booster o.O mon echapement au cylindre et a la pipe est beaucoup plus gros que sur les photos d'origine que j'ai trouver sur le net et le joint entre le cylindre et le pot avait un trou plus petit que le trou du cylindre , donc hop....un coup de lime sur le joint est c'est au bon diamètre
j'ai refait le système de frein arrière , resérer la culasse , enlever les pédales qui faisaient mal au tibia ^^ lol , et j'ai peint couleur alu le vieux pot tout rouiller d'origine et je l'ai donc remonter
voilà .
Y'as plus qu'as finir la partie av du Puch :
finir la fourche
Trouver un compteur de vitesse
faire une clef pour la sérure de la boîte a outil !!!!!
mais le mieux c'est que je viens de recevoir mon assurence et ma carte grise !!!
Bonne soirée a tous
bon du nouvau
voilà .
finir la fourche
Bonne soirée a tous
Salut
Bon toujours en attente de la fourche
En attendent , j'ai:
Repeint le métal des cales pied
nétoyer le cadre
enlever toutes les tâches de rouille
Re changer la bougie
Démonter les caches VM et Sortie de boîte Du moteur
Nétoyer toute la graisse présente a l'intérieur de ceux-ci
graisser la chaîne et la sortie de boîte ainsi que l'articulation du sélecteur de vitesse .
Refait la pièce en Téflon qui sert a bien faite glissé et a ne pas user la chaîne quand personne est sur la machine .
refait les cache poussière en feutre de la fourche .
Voilà
normalement samedi je chz que de pot ( ou encore mais ça marchera mieux que avec celui d'origine , un amis me vend sont pot de Testi .)
il me manque plus que
Remonter le nouvau pot
Et remonter la fourche après !!!!!!! C'est parti pour la route .
au total il le reste 200€ de budget pour tout finir ça ira !
nétoyer le cadre
Voilà
Joli machine et bientôt au bout de tes peines!
favé- Membre actif
- Nombre de messages : 149
fini!!!!!!!!!!!!joints syp torique etc........neuf
le tout
la soudure
la boite a air provisoire
cube de teflon pour la chaine
moteur sans le cache sortie de boite
fourche
voila
le tout
la soudure
fourche
voila
J'ai remit le pot d'origine et je suis monter a 67 donc samedi avec le pot PROMA que je j'ai monter , ça va bien rouler la
Sympa la visite du cartier
Non, vraiment, beau boulot
félicitation, elle a l'air de tourner comme il faut ta machine
Ça doit te changer du solex
Tobec29- Membre debutant
- Nombre de messages : 63
Cyclos : sp94tt, 95tt, bitza 95tt, sp98, solex 3800, solex 1010. Motobecane: 50v, 50vl, 50vlc, bg 43, AU 44, AV68, AU42S, 92gt, Av88, 40v, 51swing, ciao, Mobyx X7, Av76
oui il tourne vraiment bien
lumiere
:hello:
L'ai pas bo l'autrichien
lumiere
:hello:
je peux savoir ta vitesse et ton pot ??
Page 2 sur 2 • 1, 2
» PUCH VZ 50 R
» cyclo qui m'ai inconu !
» puch monza 4 sl
» presentation d'un novice en Puch
» Puch M50 Jet
» puch monza 4 sl
» Puch M50 Jet
Page 2 sur 2
