Puch vz 50 r HELP
+6
pakito
pierre
Jusolex
10 participants
Puch vz 50 r  HELP Empty Puch vz 50 r HELP
Message  Jusolex Jeu 8 Nov 2012 - 16:39
Salut
Je vien enfin de récupérer mon puch , après un nettoyage du carbu , il a demarer Very Happy
vidéo
Il tourne bien , mais je ne sais pas ci il y a asser d'huile dans la boîte a vitesse .
constatation :
roulement de la roue arrière hs , un jeu énorme Shocked
- le pot d'echapement qui sui le mouvement des cales pied
Il manque le conteur
La selle est foutue
Il y a auccun câble de freins
voilà
ci vous savez ou ont trouve les câbles , le problème de l'échappement et surtout l'huile
Jusolex
Nombre de messages : 46
Cyclos : Solex , puch
http://www.solex-.e-monsite.com
Puch vz 50 r  HELP Empty Re: Puch vz 50 r HELP
Message  POUET Ven 9 Nov 2012 - 0:09
tres bon cyclo de plus pour les puch tu trouvera toutes les pieces en neuf sur l allemagne ou la hollande.[et meme ebay]
donc pas de soucis pour toi .
pour l huile doit y avoir un remplissage et un trop plein sur le bas moteur
Philippe
Nombre de messages : 3867
Message  Jusolex Ven 9 Nov 2012 - 9:16
Ok , don je rempli l'huile par la vis du dessu et quand c'est bon , ça doit couler de la vis du bas ? Question
(Remplissage à l'huile 2temp?)
Ju Wink
Jusolex
Message  pierre Ven 9 Nov 2012 - 22:18
Non dans la boite tu mets de l'huile de boite!! L'huile 2 temps (mélangée à l'essence) va dans le réservoir!!
pierre
pierre
Nombre de messages : 348
Message  Jusolex Ven 9 Nov 2012 - 22:43
Ok Neutral mon père à dit qu'il a ce qu'il faut ouf
Par contre , le trop lien doit sortir d'où ?
Car i y a un autre bouchon un peut plus bas sur le carter scratch
Jusolex
Message  POUET Ven 9 Nov 2012 - 23:23
en general il y a un remplissage sur le dessus
une vidange en dessous
et une vis + ou - a mi hauteur .
le principe on remplie par le haut apres avoir mis le bouchon du dessous [ben oui] et avoir enlevé la vis de trop plein.
et lorsque l huile sort par la vis de trop plein ben le niveau est correct .[donc on la remet en place.]
et attention pas d huile 2 temps ça c est pour mettre dans l essence
il faut de l huile de boite .
Message  Jusolex Sam 10 Nov 2012 - 9:36
Wink
Ce week-end il y a une bourses pas très loin de chez moi , je vais exposer mon 45cc
J'espaire trouver des pièces puch Very Happy
Jusolex
Message  Jusolex Mar 20 Nov 2012 - 14:18
Le puch roule
Vous le trouver normal?
Jusolex
Message  cavalcone10 Mar 20 Nov 2012 - 18:36
taurais pas un probleme d'embrayage?fais y une bonne refection moteur et tu sera tranquille
Nombre de messages : 1896
Message  p6cs Mar 20 Nov 2012 - 18:42
salut tiens je t'ai trouvé ça
Puch vz 50 r  HELP Img67210
Puch vz 50 r  HELP Img67310
Nombre de messages : 642
Message  Jusolex Mar 20 Nov 2012 - 20:13
cavalcone10 a écrit:taurais pas un probleme d'embrayage?fais y une bonne refection moteur et tu sera tranquille
Pour l'embreyage , ça doit être bon car en première , débrayer , il tourne nikel sans avoir à accélérer pour ne pas caler .
Après , je le gère pas trop bien Mad
Jusolex
Message  Jusolex Mar 20 Nov 2012 - 20:14
p6cs a écrit:salut tiens je t'ai trouvé ça
Merci j'avais jamais vu le premier doc Wink
Jusolex
Message  Jusolex Sam 24 Nov 2012 - 21:29
Aujourduit , réception de la roue av (la bonne) Very Happy
Jusolex
Message  Jusolex Dim 25 Nov 2012 - 12:15
quelques photos
Puch vz 50 r  HELP 461928IMG2421
Puch vz 50 r  HELP 138142IMG2465
Puch vz 50 r  HELP 977888IMG2460
Puch vz 50 r  HELP 231113IMG2263
voila
Very Happy
Jusolex
Message  Jusolex Jeu 3 Jan 2013 - 21:42
salut tout le monde et bonne année Very Happy
Alors voilà >>> le puch est presque terminer , il manque
-Les chambres a air
-changer la selle
-trouver un conteur de vitesse
- souder la pièce qui tien le tambour solidaire de la fourche .
j'ai réussi à trouver une roue arrière , c'est une roue de flandria acheter pour 20€ dans un super état, avec 2 petites bagues en bronze du bon diamètre , la roue s'assemble comme ci c'était la bonne Very Happy
Et pour les pneux , j'ai téléphoner a une personne qui vide son grenier , 30€ les 3 pneux neufs (Michelin gazelle 17")
voilà
A et aussi , un amis ferronnier m'a fabriquer un pot sur mesure .
Photos et vidéo (le sond est loin beau qu'en vrais )
Puch vz 50 r  HELP 522470IMG2816
Vous aimer bien ??????
Jusolex
Message  Jusolex Ven 4 Jan 2013 - 13:23
un petit coucou du sud Wink
photos avec toutes les roues Laughing Wink
Puch vz 50 r  HELP 349603207690469009283136533711336339n
Puch vz 50 r  HELP 165335IMG2867
Puch vz 50 r  HELP 295295IMG2868
Jusolex
Message  cavalcone10 Ven 4 Jan 2013 - 15:08
sa avance!il faut beau chez toi nous c'est gris, humide, et il fait froid!!!! Crying or Very sad Crying or Very sad
Message  Jusolex Ven 4 Jan 2013 - 17:13
Oui 18 a l'hombre et 27 au soleil Very Happy
Jusolex
Message  pakito Dim 6 Jan 2013 - 0:11
super!!!
pakito
pakito
Nombre de messages : 579
Message  Jusolex Lun 14 Jan 2013 - 23:13
salut
ça avence
Le selle a était refaite en sky par ma mémé merci2
Voilà pour l'avénement des travaux ,
Jusolex
Message  jm Mar 15 Jan 2013 - 11:35
tu monte a combien avec ton cheval du diable?
jm
jm
Nombre de messages : 218
Message  cavalcone10 Mar 15 Jan 2013 - 13:14
suffisement pour t'atomiser!!!La JM pousse-pousse va étre a la traine!! Laughing Laughing Laughing regardepdr
Message  jm Mar 15 Jan 2013 - 13:42
en poussant vite j'y met 200m dans la vu ,il m'aurra mêmme pas vu le doublé.
jm
jm
Message  Jusolex Mar 15 Jan 2013 - 21:56
A ça je croi pas Laughing
j'ai changer une couronne d'origine pour en mettre une avec 6 dents en plus , et ça tire vraiment fort a l'accélération Shocked j'ai défoncer , exploser , atomiser la 125 YZF réplica rosi d'un ami j'usqu'a la moitiee de la 2 eme vitesse (j'ai plus de compteur ).
en roue libre avec un peut de frein et un moteur qui a chauffer 15 minutes avent j'ai toucher le 87km/h(voir vidéo et je suis pas aller a fond je veu pas le défoncer ce brelon qui va rouler que pour les manifestations.). A mon avis , en vitesse Max avec moi dessu (60kg) je touche le 70km/h
Vidéo
Ju
Jusolex
Message  jm Mer 16 Jan 2013 - 13:26
sympa ta petite machine;
jm
jm
