Allumage sur Flandria
+8
doudou04
tito
jm
flandria sp 537 de 1972
Neness
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Allumage sur Flandria
bonsoir à tous ,
il m'a semblé comprendre que c'est la sp qui monte à 12000 tours , je suis un peu interloqué
et j'aimerais bien savoir comment il faut faire pour obtenir ce régime .
cdlt
doudou04 .
cdlt
doudou04 .
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
il faut la reset met nous une photo de ton moteur
Oui je veux bien mettre une foto mais quelle partie la partie volant magnetique sans le carter ? Et oui jarrive a la faire monter a 12 000 tr/ min fin c 'est ce que je croi puisque mon compte tour monte jusqu'a 10 ooo tr/min
- Nombre de messages : 203
Cyclos : Flandria sp 537
la meilleure de l année !!
je pense que tu a la seule flandria sortie des chaines de montage qui a un tel regime !!
juste ton carbu!ok daccord cavalcone contre sp flandria dans 6 mois depart arreté sur 500m! je plaisante bon j'arrete la messieurs
A mon carbu c un 17,5 ca doit etre pour car vous avez toujour mit a l'origone nn ?
POUET a écrit: la meilleure de l année !!
boz- Membre tres actif
- Nombre de messages : 222
Cyclos : (record 64) et sp227
je comprend toujour pas! quelqu'un pourrais m'expliquer comment se phenomene peu se produire?flandria sp 537 de 1972 a écrit:Oui d'accord mais je sais a quoi servent ces pièces mai évidemment je n'ai utiliser que un tournevis . Sinon pour la video c'est vrai que c bien jouer j'adore la boite a aire vraiment du bon boulot mais elle monte que a 11000 rpm parce que sur mon compte tour il va jusqu'à 10000 rpm et j'arrive a le faire monter a 12000 rpm a peu près donc avec le réglage fait sur cette benelli elle peu pas monter + ?
Cdlt Robin
11000
bsr c un compte tour electronic de merde
loulou- Membre debutant
- Nombre de messages : 55
Bonsoir, je ne crois pas qu'il soit électronique, sauf erreur, sur flandria, ils sont a câble et pas tellement plus fiables que les compteurs de nos chers cyclos. Parce qu’effectivement 12 000 t/m avec un carbu de 17,5 ça semble assez extraordinaire.
moi jai trouvé la panne!il a du mettre le cable du compte tour sur la roue avant ou c'est tous simplement le mec qui est défectueux
Non je ne suis pas deffectueux c juste des reglage
Salut à tous,je pense que ce forum à pour vocation l'entraide et le partage du savoir ,réjouissons nous que de jeunes adeptes partage cette passion et contribue ainsi à la pérennité du site,n'oubliez pas que vous aussi vous êtes passé par la case 14 ans premier cyclos alors un peu d'indulgence s'impose
Je suis d'accord avec toi record ce que je dis est vrai
felicitation flandria sp 537 de 1972. Nous savons tous qu'une machine comme la tienne ne peu prendre 12000tr avec cette configuration! Tu es excusé nous t'en voulons pas! Je pense que ton compte tour est défectueux, d’ailleurs sur quoi est il pris se comte tour? Quelqu'un as t'il deja adapté un compte tour sur l'allumeur a rupteur?
En faite je prend bien 12000 mais au point mort ca devait etre pour ca qu'on se comprennait pas il est laisser a l'origine mais justement les deux viennent de ceder ya pas tres longtemps et j'en cherche parce que pour les radars c'est un peu chaud lol
Le compte tours est pris en bout du vilebrequin au même niveau que le pignon qui entraine l'embrayage.
Oui c'est ça moped
daccord daccord!
De quoi calvacone ca veut dire quoi ca ???
ben ça veut dire que dans ton cas quelque chose cloche
sachant qu une flandria type at1 les connaisseurs reconnaitrons les modeles a frein hydraulique en 4 ou 6 vitesses .
a un regime maxi de 6100 t/mn sur le type mine soit environ 7000t/mn il est impossible par reglage d avoir ce regime de 12000
ou il faut modifier les lumieres le carbu les diagrammes et meme comme cela je doute que l on arrive a doubler le regime.
de plus ça ne tiendrais pas c est pas prevu pour faut passer sur une bielle renforçée roulements renforçés etcc... etc...
il est de quel marque ce compte tour ?si c est le bon il doit etre malade
C un Vdo d'origine et la je cherche deux cable justemen pck il vienne de casser et donc je veux bien s'il te plait savoir ou je je peux en trouver
Cdlt robin
Cdlt robin
Faut arreter le compte-tour a cable ça tourne trop vite!
- Nombre de messages : 1333
Lol pourquoi cyclo 55 ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ALLUMAGE FLANDRIA 037 AFA
» allumage gitane testi sur flandria
» Pb allumage Flandria CT 637
» vis carter allumage flandria sp 537
» Problème d'allumage Flandria 3 vitesses
Page 2 sur 2
