jantes et rayons
jantes et rayons
Bonsoir a tous
voilas , j ai lu en parcourant que l on pouvait acheter des jantes et des rayons chez chambrier . mais voilas j ai recues le jantes ok ; les rayons longueur diametre et filetage ok MAIS le diametre des ecrous de rayon est trop petit ; ecrous de rayon ( 6,4 mm) donc il y a un pb ils passe travers lestrous de la jante ; je les appel il me repondent qu il ny a que un seul diam , mes anciens font (8,5mm) donc me voila avec deux jantes 19 pouces neuve des rayons bon ;; . Quelqu un aurait il un info pour trouver 72 ecrous de rayon diam env 8,5mm exterieur
merci d avance
et je ne comprends pas qu l on puisse vendre des rayons ne s adaptant pas avec les jantes fournies
a+ boz
merci d avance
a+ boz
boz- Membre tres actif
- Nombre de messages : 222
Cyclos : (record 64) et sp227
Re: jantes et rayons
bonsoir boz , je vais appeler moto comptoir , il y a de fortes chances qu'on puisse résoudre
ton problème , dis moi si tu es d'accord .
à + . doudou04
à + . doudou04
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
bonsoir
pourquoi pas ; mais je voulait rectifier pour le diametre , j ai donne le diam de la tete mais le diametre de percage est env 5,50 ou 6,00
merci d avance cdlt boz
rebonsoir boz ,
c'est ok , mais il faut savoir le diamètre exact du perçage , 5,5 ou 6 car sinon ça risque
de ne pas aller .
à + .
doudou04
de ne pas aller .
à + .
doudou04
re
j ai mesure 5,50 mm
a+ merci
BOZ
j ai mesure 5,50 mm
a+ merci
BOZ
rebonsoir boz ,
pas de problème , je m'en occupe .
à + .
doudou04
à + .
doudou04
bonjour boz,
j'ai contacté moto comptoir , ils peuvent fournir les écrous , 8,5 ext et 5,5 int pour env
0,80 e piece reste à savoir si c'est ht ou non , j'attend la réponse et le tarif exact .
un seul bé mol cependant , m blanc trouve suspecte cette dimention , il m'a en effet
déjà fourni des jantes et des rayons pour mes flandria et il lui semble que tes écrous
sont un peu gros pour du flandria , veux tu me confirmer les cotes afin qu'il n'y ait
pas d'erreur ? .
cordialement .
doudou04
pas d'erreur ? .
cordialement .
doudou04
re
salut
c est sympas de rechercher
voilas le diametre de la partie de l ecrou qui rentre dans la jante est de 5,5 mm, et celui du haut fait 8,4mm , et le diametre du filetage fait 2,33mm
par contre a 0,80 cent piece ce n est pas donne
pour info je cherche aussi de mon cote ; on se tient au courant et encoure merci pour l aide
CDLT BOZ
CDLT BOZ
[img]@boz a écrit:salut
CDLT BOZ![]()
bonsoir boz ,
voila, la c'est beaucoup plus clair , car au départ la cote que tu m'as donnée correspond
a des gros rayons , c'est pour ça que m blanc ne comprenait pas bien , et ça explique
aussi le prix , bien sur .
donc je le recontacte demain et je lui donne les cotes que tu me transmet , à savoir donc ,
perçage de la jante 5,5 , diamètre du rayon au filet 2,33et collerette de l'écrou 8,5 , ce qui
en principe correspond à la dimention normale .
pour mes flandria il m'a livré des jantes un peu plus costauds que l'origine avec un perçage
de 7 pour des rayons de 3,5 le résultat est plutot pas mal ( voir restauration de mon record
de64 ) .
si tu peux me confirmer ce sera plus sur .
à suivre donc .
cordialement .
doudou04
de64 ) .
à suivre donc .
cordialement .
doudou04
bonsoir
les mesures que tu a ecrites sont bien celles qu il me faut on est pas au centiemme pres mais ca doit pouvoir se trouver
j ai cru un moment que j avait des jantes et des rayons d extraterrestre
j attend ta reponse et je continu a chercher , car ca peut aussi s appeler ( tete de rayons )dans la recherche.
bien cordialement Boz.
clos momentanement
bonsoir
j ai trouves des rayons diametre 3.00 mm avec ecrous 5.5 mm ( tetes ) sur un site web ????
j en est pris que 36 pour un premier jet
merci pour les recherches a charges de revenche
CDLT boz
CDLT boz
bonsoir boz ,
cela t'oblige à changer tes rayons , c'est dommage , moto comptoir étant fermé le lundi
je ne pourrai les contacter que demain , samedi , j'ai donné tes dimensions à m blanc
il m'a dit qu'il a ça dans son catalogue , mais il attend une confirmation pour le diamètre
de la collerette de l'écrou . il semble que ce diamètre de 8,5 ne soit pas présent au catalogue
il m'a parlé d'un diamètre de 7 à confirmer . normalement , avec un diamètre de 7 , ça ne
devrait pas passer à travers au serrage .
je continue mes investigations avec m blanc , si tu n'a pas résolu ton problème entre temps
tu pourrais avoir cette option .
cordialement .
doudou04
cordialement .
doudou04
ok je te tient au courrant de toute facon ils m en faudra pour la 2 eme roue
encore merci
Boz
bonsoir boz ,
il semble que les écrous de rayons actuels ne correspondent pas tout à fait aux écrous
d'époque , m . blanc s'est décarcassé pour trouver des écrous pour rayons 2,33 ou 2,5
avec un diamètre de5,5 et une collerette suffisante pour assurer le serrage , mais hélas ,
il retombe invariablement sur les memes normes que chambrier . chambrier ne t'a peut
etre pas livré les bonnes jantes . je n'ai pas eu le problème avec blanc parceque , comme
je te l'ai déjà dit , il m'a livré des jantes et le rayonnage plus costaud que l'origine , le
résultat est plutot pas mal , pas d'origine , mais tant pis , ça ne fait rien .
une petite image des roues avec les gros rayons .
j'aurais bien aimé résoudre ce problème , tant pis on aura éssayé .
cordialement . à +
cordialement . à +
bosoir et merci doudou
en fait j ai commande sur un autre site des rayon diam 3.0 avec tetes de rayon diam 5,5 mm tu ne me croiera pas 5,5 est trop petit donc je les ai appele et ils vont me les echanger par des diam 7,0 mm ; donc j attend le tout et on verra , par contre mes rayons d origine font long 213,00 mm et 2,3 de diametre mais on ne trouve que du 210,00 ou 215,00 mm . j ai dejas tout prepare le moyeu ( j ai du agrandir les trous ) la jante et les rayons tout est pres , manquent les tetes de rayons et lorsque j aurai finit je vous informerait
mais chambrier n a pas assure sur ce coup la car la dame m a dit que c est ca ou rien d autre ???????????
donc voilas un peut l histoire , .. pour info l autre site c est macadam ............
a suivre Cdlt boz.
a suivre Cdlt boz.
ok
bonsoir
pour les rayons etc ..... tout est ok j ai finit de monter les jantes, rayon , j ai meme mis des pneus neuf en michelin flans blanc
voilas les roues c est bon le moteur c est ok je suis sur la fourche et elle se termine
merci pour les messages d aide
cdlt boz
cdlt boz
ça avance bien
Vivement la suite...
resultat
voilas reste a bien nettoyer
re[img]
[/img]
re[img]
» Jantes alu à rayons ..
» Jante et nombre de rayons
» jante a rayon
» Ligaturage des rayons sur trike
» avis sur jantes de repro
» jante a rayon
