probleme bas moteur
probleme bas moteur
donc voila j'ai une flandria comet 4 et quand je tourne les pédales pour entraîner le moteur les pédales tournent dans le vide pareil quand je veux freiner je les tournent dans l'autre sens est sa ne veux pas entraîner le freins arrière. Mais il arrive quelque fois que je réussisse à entraîner le moteur mais c'est assez rare .
J'ai démonter donc le carter droit après avoir fais la vidange bien sur et je n'ai pas osé démonter toute la pignonerie
donc si quelqu'un pouvait m'aider sa serait sympa
flandria comet 4 du 74- Membre debutant
- Nombre de messages : 5
Cyclos : 103;BB3RS;comet 4
Re: probleme bas moteur
salut,pour ton problème d'entraînement c'est l'axe de pédalier qui semble être défectueux mais pour cela il faut démonter la boîte pour visualiser l'ampleur des pièces à remplacer c'est un mal connu sur ces moteurs, généralement on remplacer l'axe de pédalier et ces composants à l'époque
- Nombre de messages : 2792
pour voir l'axe du pedalier il faut que je démonte tout le bas moteur et pour le démonter il faut un arrache volant pour l'allumage ou alors il faut juste que je démonte le carter droit désolé mais je ne connais pas ces moteur.
autre question quand tu me dis qu'il faut changer l'axe et ses composants quels composant parle tu?
Salut,effectivement il faut démonter le moteur et séparé les deux demi carters de la BV pour intervenir,et oui il faut un arrache volant et un pour le pignon du vilebrequin,l'axe de pédalier ou aussi appelé axe de braquet est composé de 9pièces(pignons,buselure,clip ressort,joints thoriques int et ext.ect.....)à voir au démontage quels sont les pièces défectueuses et à remplacer donc concrètement une remise en état du moteur (joints spy vilo,roulements,joints divers)puisque ouvert à voir ou trouver un bas moteur en bonne état
» Problème de moteur
» probleme moteur
» Problème moteur chaud
» Problème moteur Flandria
» Puch ms problème moteur
» probleme moteur
