sifflement au niveau de mon moteur????
je viens de rencontrer un petit probleme avec ma puch m50 racing
je roulais puis elle c est brusquement arrete j ai essaye de la redemerer mais il y a un siflement qui vient du moteur qui ralentis le regime moteur ce qui fait qu elle ne monte plus dans les tours et ne tient plus le ralenti
est ce que qc saurait d ou cela peut venir etant donne que j ai deja demonte culasse pour voir si le piston coulissait bien a l interieur de la chambre peut etre un jeu quelque part
avis au professionels
merci d avance
merci d avance
marc- Membre actif
- Nombre de messages : 160
Re: sifflement au niveau de mon moteur????
deja regarde si il n'y a pas un segment qui sait collée dans une gorge ou serrage au PMB, roulement tete et pied de bielle et vilebrequin a controlé, regarde si les bobine ne se sont pas decroché dans le volant magnetique, est ce que ton moteur tourne librement a la main?, inspecte la carburation a la recherche d'une prise d'air, puis remet le en route et vois si il a sa peche en debrayent il se peu que tu es l'embrayage ou une pieces de boite (roulement) qui a pu se faire la belle!! Il met deja arriver se genre de truc et c'etais un gros morceau de calamine qui c'estais coincé dans le tube de fuite de mon pot, c'est peu etre aucun rapport avec ta panne, et aussi regarde la couleur de ta bougie et si elle n'est pas foutu! J'espere que sa t'aidera
- Nombre de messages : 1840
Ta refait ton joint de culasse ou pas ?
Thibault31- Membre actif
- Nombre de messages : 109
A MON AVIS UN GRIPAGE D UN ROULEMENT DE VILBREQUIN
- Nombre de messages : 1799
j ai verifie cyclindre gorge etc tout est en place donc aucun probleme ici
par contre comment dois je faire pour verifier un eventuel jeu dans le vilbrequin pensez vous que cela vienne des roulements car je roulais avec puis au feu rouge elle c est arrete sans que je puisse la redemarer
oui j arive a tourner mon moteur a la main
en fait je demarre mon moteur elle fonctionne puis j entends un leger crrchchchch la cadence ralentie puis s eteind
bonne soiree
bonne soiree
marc- Membre actif
POUR VERIFIER LES ROULEMENTS DE VILBREQUIN ENLEVE LA BOUGIE ET TOURNE DOUCEMENT LE VOLANT MAGNETIQUE TU NE DOIT AVOIR AUCUN POINT DURE OU BRUIT DE CRAQUEMENT D APRES TA DESCRIPTION J AI BIEN PEURE D AVOIR RAISON SALUTATIONS
tu tourne le moteur au volant magnetique puis tu vois si il y a du jeu et si sa croque quand tu tournes
c est ce que je viens de dire
je sais desoler!!
fais se que brandit dis et tu veras deja pour se point
oui j ai demonte mon moteur et il se fait que c est bien les roulements qui sont en cause
j ai donc decide de remplacer l integralite des roulements pour etre tranquile la dessus
par contre je ne trouve que des pochettes complettes pour puch maxi ma question serait est ce que les roulements moteur puch maxi sont compatibles avec mon moteur puch m50 racing
si qc saurait ce serait vraiment sympa
voila ce que j ai trouve sur ebay
sur jmpb
ou ebay
sur jmpb
ou ebay
marc- Membre actif
pourquoi tu ne prend pas des roulement au model genre skf?
skf ????
cela m interesse mais ou est ce que je peux les trouver
merci d avance
merci d avance
marc- Membre actif
tu vas dans un garage agricole ou tp! moi je suis en agricole et j'ai tout au garage pour pas trop chere environ une 30ene de roro
j ai entierement demonte mon moteur je vais me procurer les roulements pour la semaine prochaine
mais en voyant tout les engrenages etc j ai bien peur de ne pas savoir comment remonter tout ca est ce que quelq un aurait une astuce pour ce genre de problemes
bonne soiree
bonne soiree
marc- Membre actif
» niveau huile moteur
» niveau d huile de boite moteur 4,3cv flandria
» Niveau d'huile et Vidange du Moteur Anguleux 4 vitesses au pieds
» MALATESTI au bonheur de la bidouille (comme quant on était jeune...)
» Moteur 75 cc flandria
