MA malaguti de 1970
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
MA malaguti de 1970
Bonjour a tous je vous présente ma malaguti de 1970, a restaurer.
Tout a comencé par cette photo de mon père sur sa malaguti en 1975:
Etant un collectionneur, il m'en falais absolument une, mais la même ! Et forcément a force de chercher j'en ai trouvé une a 350 kms de chez moi (c'est quasi introuvable en alsace, j'ai jamais vu de malaguti a vendre en alsace). Donc vendredi soir on est parti la chercher et voila:
Il manque pas mal de pièces, comme les échappement doubles, le garde boue et la lampe AV, et les cales pieds... (mais bon pas grave, on trouvera)
LE carbu UA19S
La plaque du cadre dont les numéros correspondent bien avec le moteur
La c'est écrit "recu aux mines a marseille en janvier 1968", alors que la plaque du haut c'est écrit "anno 1970"
Le moteur "TURBO"
Voila je pense que c'est une olympique? type 4mp/S
Si vous pouvez m'aider pour des pièces et sur le type de cette bécane, merci d'avance.
LE carbu UA19S
Le moteur "TURBO"
mala_67- Membre actif
- Nombre de messages : 141
Cyclos : malaguti: olympique 4mps + sportivo 3mc + maggiolino 4mps + superquattro, mistero 3mc flandria: Mistral, sp237
Re: MA malaguti de 1970
apparemment une très bonne base de restauration,de mémoire beaucoup de Malaguti Olympique et autres ont été vendus sur l'Est combien ont survécu ou traîne au fond d'une grange ,mais le fief des ventes reste quand même le Sud de la France, je te souhaite une bonne remise en état (je vois qu'on aime aussi les DS je les ait côtoyé longtemps) on attend le reste de la remise en état.
- Nombre de messages : 2074
LA remise en état sera v un peut pour plsu tard (cet hiver), moi je suis dans la mécanique et mon père est carrossier donc sa ira plutot bien. C'est juste chaud pour trouver les pièces.
Au fait la 1ere vitesse rentre mais n'entraine pas la roue, les autre sa fonctionne.
On a inspecté la bécane vite fait, elle a de l'éteincelle.
Des news, j'ai pas pu résister aujourd'hui nettoyage du carbu (qui est devenu comme neuf en frottant juste avec une brosse a dent, et démontage complet pour nettoyage (un vrai régal les ua19s), ensuite, je remonte je met une seringue de mélange dans le puis de boujie et je tourne la roue avec la 2eme enclanchée, et la mala démarre de suite et tourne au ralentit !
Par contre j'ai un probleme: la 1ere vitesse rentre mais elle n'entraine pas la roue et mon embrayage est dur comme tout! après l'avoir fait chauffer un peu la 1ere fonctionnait et l'embrayage était mou ( a la poignée bien sur) et un peu plus tard sa fonctionnait plus. je pense a un probleme d'embrayage collé suite au long stockage ?
slt
bon j avoue suis pas specialiste malagutti mais bon le collage c est a peu pres certain une vidange un nettoyage au petrole une nouvelle huile et zou c est partit.
les huiles de l epoque + les annees y a pas de miracle faut vidanger.
philippe
philippe
- Nombre de messages : 3773
Bravo pour ta malag, il en avait de la chance ton père !
Pour ce qui est de démarrer comme ça, en sortie de grange; je pense qu'il te faut à présent démonter et nettoyer la mécanique, car tu risques de problèmes sinon.
terrot1932- Moderateur
- Nombre de messages : 1379
Voici le début de la rastauration: (boite de vitesse HS, donc on démonte):
Tout d'abord on sort le moteur de la bête:
Et on commence a démonter tranquillement:
Vidange, et surprise
de l'eau d'abord, puis du cappuccino (les italiennes....
Pourant a l'intérieur c'est pas si moche
Pendant ce temps mon père qui fait de la carosserieen profite pour peindre quelques pièces de la mala "rouge"
Et enfin dépose de l'embrayage:
La suite demain ... la je suis bloqué au niveau du pignon de vilebrequin (voir section mécanique) ... @+
La suite
On arrache le pignon d'embrayage avec un M28x1
Puis on déposte l'allumage avec un arrache M19x1, et on pointe le plateau d'allumage si on veut garder le réglage de l'avance:
La j'ai fabriqué un arache pour le pignon de vilebrequin, qui est monté sur cône hyper sérré
On ouvre les vis et on sépare en ayant chauffé un peut le vilo avant
Et la: le PROBLEME, arbre primaire HS !
les petits bouts là ce sont des dents?
pierre- Membre pro
- Nombre de messages : 348
OUi
Mais il y en a 2 qui sont parties dans la 4ème dimention, car pas retrouvées
J'ai encore un truc louche sur cette boite, quand je suis en position 1ere j'ai la 4ème, c'est comme si tout était inversé, la 1ere en haut et les 3 autres enbas, alors que sur mon autre moteur qui est le même (pignon de 2eme HS celui ci) elle fonctionne dans le bon sens? Bizarre tout sa
Apparament c'est la maladie l'arbre primaire qui lâche.....
Si quelqu'un a une boite 4 pour moi (moteur ovale) faites moi signe
taurais eu une boite caré je ten aurais filer un
- Nombre de messages : 1571
Le bas moteur nettoyé et poli
Le moulin en mièttes:
Sinon mon arbre primaire est venu d'italie chez un pote allemand, je devrais l'avoir demain, et les joinjts spi et roullements lundi...
Alors la suite, démontage de la partie cycle:
Quelqu'un sait a quoi sert ce tube du cadre??? (il y a une rainure pour un circlips on dirait.... )
axe de la pédale de frein ??
SYLVAINHD- Membre debutant
- Nombre de messages : 18
oui a mon avis c'est l'axe de pedale de frein!!en plus je dois en avoir une dans un fond de placard
Ben ma pédale de freins est fixée avec un système d'empilage sur l'axe du bras oscillant
Suite du nettoyage du cadre:
Le support d'échappement droit a été ressoudé, mais pas tout a fait droit, donc j'ai mis le cadre dans l'étau et je l'ai remis a sa place, je vais certainement ressouder et souder un petit renfort d'angle, sa peut pas lui faire de mal.
Et question, comment on démonte le cable de compteur de l'entraineur ( sa tourne et il y a du jeu, mais pas de vis, et sa sort pas??
Bonsoir, pour ton axe, pour moi aussi c'est l'axe de pédale de frein arrière.
- Nombre de messages : 2045
Une question à part: le malagutti tu l'a acheté récemment? Il y en a un à vendre en Meuse je crois sur lbc. Come nous ne le voyons pas avant sur les photos et comme tu es d'alsace, je me suis dit que peut-être tu l'avais acheté...!! Mais l'annonce est encore active.
pierre- Membre pro
Oui c'est moi qui l'ai acheté, 500€ elle est magnifique et complette
Mais c'est pas celle qui est démontée
C'est un maggiolino 4mps de 1967
L'image trompe, elle a bien un bracelet, le guidon haut, c'est celui de la sportivo derrière
ok donc c'est bien celle-ci?
http://www.leboncoin.fr/motos/146470746.htm?ca=15_s
pierre- Membre pro
LE cardre de ma mala peint
sympas le calendrier!!
Obsédé
a non mecanicien agricole!!!!!
» 1970 STRASBOURG-PARIS 24 ème édition
» maitre cylindre 406 de 1970
» Vespa sprint de 1970
» premières photos de mon unimog 411 119 de 1970
» info pour un Olsmobile 442 w-30 1970
Page 1 sur 3
