Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC Empty Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC
Message  Fabrice Jably Jeu 3 Oct 2024 - 9:03
Bonjour à tous, et tout d'abord merci à tous ceux qui ont répondu à mes interrogations, cela m'a bien aidé et j'aurai certainement encore besoin de vous.
Voici quelque images de la bête. La restauration commence seulement , par le démontage intégral, beaucoup de bricole sont à reprendre, vérifié...mais manque de temps pour l'instant. Je vous ferait des photos au fur et à mesure.
Bonne journée à tous.
[Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC 45788112
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC 45830312
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC 46124912
Fabrice Jably
Fabrice Jably
Nombre de messages : 17
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC Empty Re: Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC
Message  JACK177071 Jeu 3 Oct 2024 - 12:07
voici donc le manuel des pièces détachées du Fantic TX130 en format pdf avec ce lien
https://www.cjoint.com/c/NJdkgL5m71Wt
ton moteur n'est pas celui du manuel mais dans la section "documentations" il y a tous les moteurs Minarelli
https://50cc.forum-actif.eu/t5132-minarelli-moteurs-gamme-1979-g1-v1-v2-e3-ez-w3-p3-p4-p6
Nombre de messages : 4219
Message  Fabrice Jably Jeu 3 Oct 2024 - 14:41
Grand merci pour toute cette documentation..
Fabrice Jably
Fabrice Jably
Message  cyclos55 Ven 4 Oct 2024 - 7:05
Il est bien complet a part cette boite a outils en inox bravo! car les manques sur ces chopp sont introuvable.
Suis pas fan du haut moteur compact système.
C'est un 4 ou 6 vitesses?
Nombre de messages : 1367
Message  Fabrice Jably Ven 4 Oct 2024 - 9:37
Bonjour, oui il n'est pas trop mal complet et pas en trop mauvais état, cela a été la belle surprise lors de sa découverte.
La selle va repartir chez un sellier ainsi que le dossier car elle a été refaite mais cela n'est vraiment pas terrible.
D'autres pièces vont aller en aéro-gommage avant peinture, j'ai retrouver des pièces en refabrication comme le klaxon, cale pied... comme à l'origine.
Mais effectivement, pour ce qui est de la boite à outil, cela va être problématique, je vais voir avec un tôlier pour me la faire fabriquer sur mesure. ( Les dimensions sont déja connu sur ce site ,,, super ).
Sinon je recherche comme pièces ( ou des plans avec des dimensions pour refabrication ).
- Béquille centrale.
- Poignées ( les manchon caoutchouc ) estampillée Fantic motor.
- Les stickers " autocollant" de réservoir ( ceux de Bosisiomotori ne sont pas des autocollants mais se posent a l'eau puis vernis ).
Voilà, et merci à tous pour votre aide.
Fabrice Jably
Fabrice Jably
Message  JACK177071 Ven 4 Oct 2024 - 11:43
trouver les caoutchoucs de poignées type Fantic Chopper ?? ... j'ai jamais vu de refabrications de ce modèle assez spécial
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC 2024-297 (photo issue essai Motociclismo 1974)
par contre il existe des modèles plus standards siglés FANTIC (faut vérifier les diamètres ... 22 et 24 mm je pense)
https://www.startgomma.com/fantic-manopole-grigie-nere-m177
Message  cyclos55 Sam 5 Oct 2024 - 8:38
Les deco réservoir c'est decalco je pense ceux que je vois en vente en italie il on pas le hallo jaune d'origine autour des lettres)
La boite refabriquée super!
Ah les poignées:Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC Dsc01812
Message  terrot1932 Lun 7 Oct 2024 - 17:22
Bravo pour ce chantier !
Tu t'attaques à un cyclo mythique.
Qu'en est-il du fameux échappement ?
Nombre de messages : 1642
Message  Fabrice Jably Mar 8 Oct 2024 - 20:46
Oui mais on va prendre son temps, sachant que les pièces reçus par bosisiomotori.it son vraiment pas terrible ( je ferais des photos ) échappement pas la version Chopper mais le simple à plat ne se monte pas, le Kit de cale pied ( très spécifique à ce model avec ressort ) l'axe ne rentre pas dans le cadre, les coupelle de maintient du ressort sur l'axe du cale pied ne s'enfile même pas sur l'axe....En fin vraiment très dessus de ce fournisseur. Il n'est pas encore informé car je viens de faire le constat...très mauvaise qualité..
Ne vous inquiété pas ,, on va y arriver avec mon ami Christophe..
Fabrice Jably
Fabrice Jably
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC Empty Numéro de série
Message  Fabrice Jably Ven 11 Oct 2024 - 8:42
Fabrice Jably a écrit:Tu t'attaques à un cyclo mythique.
"Bon, on avance , on avance , on avance", des photos dans quelques semaines..
- J'ai fait reprendre les coupelles des cales pieds au tour afin qu'elles s'enfile sur l'axe, passé un coup d'alésoir de 15.1 dans les 4 tubes sur le cadre afin que l'axe puisse rentré..reste le pot a regarder..
Sinon j'ai bien récupéré le numéro d'homologation gravé sur le cadre, mais le numéro de série juste dessous est presque illisible, ponçage léger, diluant, j'ai pu récupérer à la loupe un numéro à 7 Chiffres, quelqu'un peut me dire si 7 chiffres correspond bien à un numéro de série..?
Merci d'avance.
Fabrice Jably
Fabrice Jably
Message  cyclos55 Ven 11 Oct 2024 - 9:41
Oui 7 chiffres ex: 000 1234
Message  Fabrice Jably Ven 11 Oct 2024 - 9:44
cyclos55 a écrit:Oui 7 chiffres ex: 000 1234
SUPER MERCI.
Fabrice Jably
Fabrice Jably
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC Empty Un grand passionné de Fantic...
Message  Fabrice Jably Mar 15 Oct 2024 - 19:47
Je viens de faire connaissance, d'un grand passionné basé en Norvège, qui m'a dégoté la fameuse boite à outil qui équipe le Fantic Motor Chopper.. OUI OUI.
Une refabrication pour sur mais de belle qualité et vraiment très proche de l'originale,  un superbe boulot.
A droite l'originale, a gauche la re-fabrication...
Nombreuses pièces sont disponibles..
Voici son adresse email ( il ne parle que Anglais ) ok@fantic.no
et son site internet: http://www.fantic.no
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC Captur11
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC Captur10
Bonne soirée à vous...
Fabrice Jably
Fabrice Jably
Message  cyclos55 Mer 16 Oct 2024 - 8:10
-Eh bien super j'en crois pas ce que je vois,même les S en plastique.
Message  cyclos55 Sam 19 Oct 2024 - 9:46
il y aurait quelques différences alors pour la repro de cette boite a outils ronde par rapport a l'originale? sur photo on ne le distingue pas.
Pour juste l'info:refait-il ,bien que ce soit trop tard pour moi. les fameuses boite plastique ,(outils et batterie incassable) du 125 cc? perso no "inglische" sur son site je comprend pas trop.
Message  Fabrice Jably Dim 20 Oct 2024 - 10:45
cyclos55 a écrit:il y aurait quelques différences  alors pour la repro de cette boite a outils ronde par rapport a l'originale? sur photo on ne le distingue pas.
Bonjour, je vais lui poser la question pour de ce qui est de la boite à outils / batterie pour le 125cc, et te tiens informé...
Sinon je suis à la recherche d'une boutique qui pourrait me vendre les suspensions, les miennes, les ressort sont rouillés , pas très esthétique. Ainsi que la pédale de frein et levier de vitesse...
Merci à tous.
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC Captur12
Re-bonjour Cyclos55, pour la boite, la personne en Norvége à ça, une refabrication en fibre ( plus solide que le plastique d'origine ), mais le prix,,, 350€ + frais de port. ça pique , mais c'est tellement rare.. A vous de me dire, en discussion en MP ou email svp. fabrice.jably@yahoo.fr
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC E1322610
Fabrice Jably
Fabrice Jably
Message  cyclos55 Lun 21 Oct 2024 - 7:29
Merci Fabrice c'est une super nouvelle pour compléter ces 125cc, il a deux boites: outils/batterie mais non pour moi je me sépare de ma collection petit a petit ,et c'est plutôt des exploits a vendre tellement les amateurs sont motivés par contre mettre en SDV ,impeccable et a prix cheers .
Pour les chopp fantic les pièces sont introuvable bravo pour lui.
Message  Fabrice Jably Jeu 24 Oct 2024 - 21:14
cyclos55 a écrit:Merci Fabrice c'est une super nouvelle pour compléter ces 125cc,  il a deux boites: outils/batterie mais non pour moi je me sépare de ma collection petit a petit ,et c'est plutôt des exploits a vendre tellement les amateurs sont motivés par contre mettre en SDV ,impeccable et a prix cheers .
Premièrement, je vais commencer par recommander et dire merci à Mr Øyvind Kristiansen.
Je viens de recevoir ce jour, la boiteà outil refabriquée par cette personne, très bonne communication, colis parfais, rapide, et la qualité est présente.
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC 20241011
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC 20241010
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC 20241012
Merci Mr Øyvind Kristiansen. regardez les photos.
Fabrice Jably
Fabrice Jably
Message  cyclos55 Ven 25 Oct 2024 - 8:03
Au faîte combien la boite? bien que le prix est quasi secondaire vu la qualité et de toute façon introuvable comme d'ailleurs tout sur ces chopp.
Message  Fabrice Jably Ven 25 Oct 2024 - 8:13
cyclos55 a écrit:Au faîte combien la boite? bien que le prix est quasi secondaire vu la qualité et de toute façon introuvable comme d'ailleurs tout sur ces chopp.
Bonjour, La boite à outil pour le Fantic Motor Chopper 50cc est à 250€ livraison comprise, il faut savoir que cela viens de Norvège..Et franchement vraiment une très belle refabrication, même le système de verrouillage du couvercle est refait à l'identique. NICKEL...
Fabrice Jably
Fabrice Jably
Message  cyclos55 Sam 26 Oct 2024 - 9:06
D'origine:
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC Interi10
Et-elle marqué sur le dessus INOX?
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC Dscn2010
Message  Fabrice Jably Dim 27 Oct 2024 - 8:55
cyclos55 a écrit:D'origine:
Bonjour, je ne l'ai pas avec moi, à l'atelier chez un ami. Mais je n'ai pas souvenir qu'elle soit marquée INOX. Mais c'est bien de l'inox j'ai posé un aimant dessus pour vérifier.
Fabrice Jably
Fabrice Jably
Message  cyclos55 Lun 28 Oct 2024 - 8:24
Fabrice Jably a écrit:Je viens de faire connaissance, d'un grand passionné basé en Norvège, qui m'a dégoté la fameuse boite à outil qui équipe le Fantic Motor Chopper.. OUI OUI.
Je viens de revoir t'on message et on distingue bien le marquage INOX sur les deux j'avais pas vu a la premiere lecture.
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC Empty CHROME
Message  Fabrice Jably Mar 29 Oct 2024 - 20:28
Bonjour à tous et spécialement à cyclos55.
Bah oui, je vais avoir a faire rechromer des pièces, pas le choix.
Déjà trouver une entreprise pour le faire pas facile mais le tarif OUAAAAAHHHHH! Je sais c'est cher ..
Quelques uns d'entre vous auraient des adresses à me proposer . Merci d'avance ou des pistes pour des pièces neuves ?
Merci à tous et bonne soirée.
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC Image011
Restauration FANTIC MOTOR CHOPPER 50CC Image010
Fabrice Jably
Fabrice Jably
Message  cyclos55 Mer 30 Oct 2024 - 7:41
Moi j'ai jamais refait a neuf mes vieux clous.
Rechromer?c'est incontournable: pas de pièces.
Trouver le chromeur c'est aussi un challange il y en a plu,certains envoie en espagne ou pays de l'est: je ne sais pas celui a coté de chez moi a fermer..
Peut-être le tube: le gars,Demarie(ou Demmarie il est sur LBC) en refabrication pièces testi?
