Yamaha Chappy f13 lb50 1983
Bonjour à toutes et à tous,
Je me prénomme José, j'habite Vedene dans le 84 et j'ai récupéré un Chappy f13, lb50 de 1983
Je le remet en état pour le passage au contrôle technique après avoir fait la carte grise...
J'aurai besoin de conseils pour l'électricité notamment concernant le branchement du redresseur à un fil, fixé sous la fouche car je ne sais pas quel fil brancher sachant qu'actuellement la batterie est hs et que toutes les lumières clignos klaxon fonctionnent avec des empoules de 12v car l'intensité monte et descend en fonction du régime moteur et grille les empoules par moment...
Merci au plaisir de vous lire.
Jopep- Nombre de messages : 4
Cyclos : Chappy f13 LB50 de 1983
Re: Yamaha Chappy f13 lb50 1983
tu pourrais créer un sujet dans "restaurations en cours" et nous montrer ton Chappy
sinon ton régulateur ça serait ce genre ??
en schéma j'ai celui-ci (il en existe plusieurs versions avec des régulateurs à plusieurs fils ...)
Donc pour le régulateur rep 21 ça serait un fil Y/W (jaune/blanc) qui viendrait du contacteur d'éclairage rep 20 .... à confirmer
- Nombre de messages : 4152
Bonjour et merci pour ta reponse Jack. Je crerai un sujet dans restauration en cours. Je n'ai pas vérifié la réf de mon redresseur mais c'est un stanley et ressemble à celui que tu m'a envoyé.
Je vais essayer de trouver ce fil et je te tiendrai informé.
J'ai vu que tu avais crée 2 sujets de présentation dont 1 qui commençait à parler du Chappy. J'ai donc transféré ce sujet dans la rubrique "restaurations en cours" et tu n'as qu'à continuer les échanges (quelques photos ...) à la suite dans cette discussion et tu pourra ainsi nous exposer tes infos sur la restauration ...
En attendant j'ai un manuel des pièces détachées que tu peux télécharger avec ce lien .
https://www.cjoint.com/c/JDnoHiJwI02
mais tu peux aussi consulter les nombreux sujets déjà consacré au Chappy
https://50cc.forum-actif.eu/search?search_keywords=chappy
Super j'ai trouvé le fil jaune et blanc du régulateur ????
Bonjour à tous et merci encore Jack pour le shema électrique pour mon Chappy qui est le bon.
J'avais l'autre doc que tu m'as envoyé mais le shema electrique ne correspondait pas et j'ai pinaillé un bon moment... jusqu'à je trouve votre site...
J'ai connecté le régulateur au fil jaune et blanc qui etait coupé dans le phare et qui venait du comodo comme tu me las indiquai Jack. Le phare et la lumiere Ar sont stables maintenant quel que soit le regime moteur par contre j'ai laissé les empoules 12v,je n'ai pas encore essayé avec les 6v.
Les clignos semblent fonctionner avec des empoules 12v egalement et un relais lui aussi en 12v mais il faut accélérer pas mal pour qu'ils fonctionnent et l'intensité varie en fonction du régime moteur j'essayerai avec du 6v quand j'aurai les pièces...
Concernant la remise en état de ce Chappy au début le moteur tournait mais le chappy n'avançait pas en accélérant... Après des recherches je me suis doutait qu'il imy avait une histoire de clapets entre le quik et l'embrayage après démontage j'ai constaté que le clips qui retient les deux clapets était cassé, je l'ai changé et le chappy avançait de nouveau en accélérant.
Je n'arrive pas à envoyer des photos car mon one drive est plein, je les enverrai plus tard...
tu ne dois pas utiliser ton onedrive pour envoyer des photos, le site a son propre hébergeur de photo (servimg) que tu peux utiliser pour insérer tes photos (voir ce tuto ci dessous)
Pour le régulateur c'est super .... tu claqueras moins d'ampoules à haut régime maintenant que le moteur est moins poussif
» chappy piece
» Chappy LB50 13F d'ALDO
» Chappy 13f 50cc 1983
» YAMAHA CHAPPY LB 50
» Yamaha Chappy 13 F
