Embrayage qui ne tourne pas
Bonjour, j'ai 16 ans et je rénove une peugeot bb RT, malheureusement lorsque je pédale pour lancer l'embrayage, la cloche d'allumage ne tourne pas alors que la poulie, elle tourne bien, j'ai tout essayé, acheté des nouvelles masselotes, nettoyé tout au White Spirit, et j'ai même essayé sans les ressorts, ça ne change rien la cloche ne tourne pas, pourtant je pédale vite et les masselotes frottent sur la cloche, peut-être pas assez fort ? J'ai aussi une autre question, mes masselotes d'origine ont le trou à gauche et celles que j'ai acheté à droite lorsque on place le demi cercle vers le bas. Le manuel de démontage de ma mobylette indique que les masselotes sont sensées être placées avec le trouver à gauche, mais sur internet on peut voir une bb RT avec les masselotes dans l'autre sens ce qui me paraît beaucoup plus logique car ainsi, lorsque la poulie tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui est le cas lorsqu'on pédale la force centrifuge à beaucoup plus d'effet. Mais j'avais essayé avec les masselotes pas d'origine en les retournant, ça ne marche toujours pas. Aussi j ai fait mes tests sans la partie avec les billes et les disques ça n'a pas d'incidence non ?
Si quelqu'un a une solution je suis preneur !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Pololilolo- Nombre de messages : 1
» Vidange flandria
» embrayage SP 537
» Moteur qui tourne mais ne démarre pas
» Rocvale Polaris ne tourne qu'au starter. Que faire?
» embrayage flandria sp 537
» embrayage SP 537
