Rocvale Polaris ne tourne qu'au starter. Que faire?
+8
naguara
dph05255
gegene
davidscolari
12 participants
Salut la compagnie,
Comme écrit dans le titre ma 50 Rocvale polaris de 1976 (moteur minarelli p6) ne tourne qu'au starter. Dès que je l'enlève la moto accélère fort puis cale immédiatement. J'ai essayé des réglages de 0.5tr a 2.5tr a la vis de richesse et ça ne fonctionne toujours pas. J'ai essayé en échappement libre. Je ne sais pas quoi y faire, je fais donc appel à vous.
-le carbu est propre
-il n'y a pas de prise d'air (testé en vaporisant du start pilot)
-l'essence coule bien
PS: je cherche une fourche de ce modèle (ou une adaptable) car la mienne est bloqué.
Merci d'avance
Merci d'avance
davidscolari- Membre debutant
- Nombre de messages : 7
Cyclos : Rocvale Polaris - MBK 51
- Nombre de messages : 2589
Re: Rocvale Polaris ne tourne qu'au starter. Que faire?
J'ai justement pris des photos immédiatement après m'être inscrit pour présenter les engins mais je ne sais pas comment les insérer dans mon message.
Bonjour, pour les photos je t'avais mis le lien dans mon post précédent, ou tu vas dans la rubrique présentation et en haut tu as indiqué: comment mettre une photo sur le forum.
Le plus souvent sur un cyclo qui ne tourne qu'au starter c'est qu'il manque d'essence donc vérifier que les gicleurs soient bien débouchés et souffler dans les conduits auxquels tu peux accéder, ça peut aussi être une prise d'air.
Mon carbu est complètement nettoyé, j'ai soufflé dans tout les conduit avec un compresseur et tout a l'air ok. C'est un 19.19 SHB.
J'ai vérifié les prises d'air et il n'y en a pas.
Voila a quoi ressemble cette machine:
Petit problème aussi, j'ai essayé de démonter le carter d'allumage pour vérifier la bobine d'éclairage mais impossible de démonter la vis qui tiens la pédale, c'est une vis sans empreinte sur la tête et je ne sais pas comment la tourner.
Cordialement
Cordialement
bonjour ce n est pas une vis qui tien la pedale mais une clavette il faut taper du cote filete avec un marteau est elle sort
gegene- Membre debutant
- Nombre de messages : 17
As tu solutionné ton problème ?
dph05255- Membre actif
- Nombre de messages : 144
Cyclos : Rocvale meteor
si tu as un 14/12 ou un 15 sous le coude,tente l'échange pour voir la réaction de l engin.
naguara- Membre VIP
- Nombre de messages : 262
Le gicleur de ralenti n'est pas trop petit ?
Wesson- Membre pro
- Nombre de messages : 766
a mon avis les joints spi du vilebrequin doivent être hs et occasionner une prise d air importante atténuer par la fermeture du volet d air du starter
- Nombre de messages : 2010
pour le contrôler du cote volant magnétique il ne doit pas du tout avoir d huile sur le carter interieur
Bonjour.
Bon, pour commencer, la vis de richesse est uniquement et exclusivement une vis de richesse de ralenti.
visser dévisser cette vis n'a aucune incidence sur la richesse passé 1000 1500 tours.
si ta mob ne fonctionne qu'avec le starter, il n'y a que 2 raison,
trop d'air, ou pas assez d’essence.
trop d'air, ça arrive quand on supprime le filtre a air pour mettre des beaux cornets...
pas assez d'essence il faut remonter l’aiguille si possible ou augmenter le gicleur.
vérifier aussi l'arrivée d'essence, durites neuves, robinet propre, réservoir propre,
et virer ces filtres sur la durite inutiles et perturbateurs.
aux essais.
aux essais.
j opte toujours pour les joints…………………………..
BRANDI a écrit:j opte toujours pour les joints…………………………..
c'est très possible, ça arrive aussi sur les moto multi-cylindres 2T.
mais c'est quand même plus simple de régler la carburation pour commencer.
Bonsoir, il n'est pas revenu depuis le 23juin, je pense que vous n'aurez pas de réponses.
oui, ça commence aussi à me gonf… les mecs qui viennent, lancent une question et ne viennent même plus voir si quelqu'un a répondu.
Récemment je me suis emm … enquiquiné à répondre à un anglais qui avait un Testi Champion…. c'était son 1er message donc il ne pouvait pas aller en section documentation donc je lui reposte tout …. et le mec n'est jamais revenu (après son 1er message !!) …
ça n'encourage pas à aider les nouveaux venus …. et pourtant si on ne les aide pas suite à leur message c'est normal qu'ils ne reviendraient plus … alors on fait comment ???
Le bénévolat (je ne parle pas d'argent mais d'implication) a aussi des limites dans la motivation … et je vous assure ce n'est pas des grands merci que j'attend mais simplement un suivi du sujet … le mec répond … ça répond (ou non) à son problème, on relance …. bref de la participation … pas du jeu de Quizzz … j'ai parfois l'impression d'ètre un candidat … qui ne gagne rien
Une question que je me pose: par défaut quand on crée un compte, est ce que l'envoi d'un mail en cas de réponse à un de ses sujets est validée par défaut ??? je suis parfaitement conscient que beaucoup de gens ne savent (ou ne cherchent pas) à configurer leur compte donc il y a peut etre une lacune ….
- Nombre de messages : 4038
Bonsoir Jack, à priori le suivi des réponses aux messages déposés sur le forum est validé par défaut, Pouet pourra nous le confirmer.
Et oui c'est frustrant de s'impliquer pour certains qui ne donnent jamais suite, il y a heureusement les autres pour compenser.
hello
Oui le suivit des post est validé par defaut mais le membre peut le decocher !!
ça ne l empeche pas de lire ses post !!
Perso je ne repond plus au gens qui arrivent posent leur questions direct sans se presenter .
En bref c est j ai besoin de... comment faire...ou trouver...je cherche....
et vous n aurez aucun remerciement dans la plupart des cas en bref tout pour ma gueu.. et rien pour les autres
c est le problème récurant sur les forums on veut tout mais surtout ne pas s emmerder meme pour dire merçi comme si c etait un du ....
souvent des jeunots un veritable contraste par rapport aux anciens , convivialité et disponibilité présente a tout niveau c est un monde différent...........
Vous doutez ? la presentation en dit long !!
cdlt Phil
cdlt Phil
c'est la civilisation de l'individualisme et de l'efficacité.
Je crois que la mondialisation a imposé cette logique (je sais, il y en a qui vont dire qu'elle a aussi amené du progrès et que ce n'est pas la cause de tous les soucis du monde moderne).
Aujourd'hui on nous apprend que la bienveillance envers autrui est une faiblesse pour réussir …. on va de l'avant sans regarder ni attendre les autres …. on les utilise, et on passe au sujet suivant
Cette démarche assez guerrière est assez bien résumée par la citation de Jules César …. Veni Vidi Vici … (je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu) …. toute la logique du conquérant qui arrive, utilise les ressources disponibles et résoud le problème …. puis se casse (ça s'est moi qui l'interprète ainsi )
Comment on nous apprend cette logique du tout pour réussir ??? la téléréalité est un bon exemple.
Par exemple Pékin Express: on y voit au début un panel de gens représentant différentes strates de notre société qui s'affrontent et à la finale (pout faire court) on voit 2 gentils "zozos" sympathiques se faire battre par une ruse (très déloyale) de leurs adversaires … une jeune femme patron d'une pme et son larbin (son employé on dit ).
Alors on scénarise cela pour créer un sentiment d'injustice …. Bouuuuh !! les méchants (mais intelligents) patrons ont battus les gentils zozos (qui ont failli gagner pendant presque toute la finale !!!) et à la dernière minute les "malins" ont gagné !! C'est pas très moral … mais tellement efficace
Bien sùr, c'est scénarisé, c'est caricatural … mais comme on dit (pour les mensonges) plus c'est gros et mieux ça marche
Et le lendemain vous allez essayer de dire à vos enfants: il faut etre respectueux et gentil avec tout le monde … pas sùr que le message passe complètement
kinose- Nombre de messages : 1
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 505
» elle tourne avec le starter...
» poignée accélérateur flandria
» Restauration Rocvale Polaris 1974 6 vitesses.
» MALATESTI au bonheur de la bidouille (comme quant on était jeune...)
» Moteur qui tourne mais ne démarre pas
