Flandria afa 037
Flandria afa 037
Bonjour, je suis nouveau et j'ai fait l'acquisition d'un flandria afa 037, j'ai tenter en par tout les moyens de rouler avec mais j'ai rencontrer plusieurs problèmes. A l'heure actuel elle ne roule pas elle démarre quand je met de l'essence dans le cylindre via le trou de la bougie, elle démarre mais c'éteint directement après, j'ai régler les vises patiné, le calage et allumage j'obtient une belle étincelle et carburateur je l'ai déjà nettoyer plusieurs fois et il donne bien l'essence, mais elle ne démarre pas. Ce que je ne comprend pas c'est quelle a déjà démarrer tenue le ralentis et roule un peut sur la route mais du jours au lendemain plus rien. Au début je pensait a un problème de compression ou prise d'air mais rien de cela. j'espère recevoir une réponse qui pourrait m'aider. Merci d'avance.
MichelMichel555- Nombre de messages : 1
Re: Flandria afa 037
bonjoiur
et polir le gigleur?
motori49- Membre pro
- Nombre de messages : 323
motori49 a écrit:bonjoiur
Bonjour Motori49...
probleme de traduction...
ça ne veut rien dire "polir le gicleur"
vérifier ? nettoyer sans doute...
c'est sur que ça peut être un gicleur bouché ou un carbu qui ne donne pas...
à repasser aux ultrasons, et au dégraissant.
Robinet essence pas bouché ? durite idem ? tu peux essayer de brancher un petit récipient d'essence avec une durite en direct sur le carbu pour tenter .
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 349
