Flandria 147 AF-AC de 1975
vwsplit67- Membre debutant
- Nombre de messages : 14
Re: Flandria 147 AF-AC de 1975
jolie machine la base a l'air assez saine .
Ton moteur, c'est un Monomatic à 1 vitesse ??
Quant à l'accès à la documentation, si tu réponds à ma question tu auras 10 messages et donc l'accès à toute la documentation
Mais on peut malgré tout te guider dans tes recherches .... par exemple utiliser le moteur de recherche du site (le rectangle en haut à droite de la page) et taper monomatic .. par exemple ....
- Nombre de messages : 4061
MERCI pour les conseilles .. oui je pense il n y a pas de vitesses comme la comet 3 ou 4 je vais chercher encore merci
Oui je confirme c'est bien un moteur monomatic donc 1 vitesse.
- Nombre de messages : 872
un GRAND MERCI OLIVIER tout ce qu il me faut je vous mettrais des photos de l évolution de la remise en état et si j ai besoin pour trouver les pieces roulements et pochette de joints
Petite précision,
Sur le document avec les données techniques, celles reprise pour le carbu ne corresponde pas au carbu monté sur ton moteur.
Sur ta photo le carbu ressemble à un Bing de 15mm!!!
Bonne restauration
O.
Bonne restauration
O.
Bsr,
Oui c'est bien ce que j'avais vu, tu as pris un carbu pour moteur 3-4 vitesse, c'est un 15mm alors que l'Encarwi que tu avais fait seulement 10 ou 12mm.
Il va falloir que tu joues sur l'arrivée d'air et d'essence. Tu risque d'en avoir trop avec ce carburateur là!!
Bat.
O.
Bat.
O.
» Flandria california 6 1975
» Flandria penny de 1975
» Malaguti 1975
» Olympique 4 vitesses 1975
» RESTAURATION CHAPPY 1975
» Malaguti 1975
