Cyclomoteur Alcyon 1957
English Nick
quick
oliv8
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Cyclomoteur Alcyon 1957
Pour tenter de dégripper ton piston tu peux tenter de mettre du gasoil par le dessus et laisser au repos, le temps que cela s'infiltre et graisse le tout. Et au bout de quelque jour, tu nettoies, tu mets au congelo, puis tu le sors et chauffe soit le piston, soit le cylindre pour faire un choc thermique. mais il faut chauffer uniformément et pas rester à un endroit.
Je n'ai jamais eu besoin de le faire, mais je sais que dans les solex, ils ont tendance à tester cette solution.
J'ai vu pire comme piston sur solex, tente de gratter précautionneusement Mais y'a surement moyen de récupérer le piston, par contre les segments...
Après si besoin, tu dois pouvoir demander à Artec à seclin de regarder, bien qu'ils soient plus dans le poids lourds et n'ont pas forcément le matos pour les petites cylindrées (ils sont censés faire aussi les motos de ce qu'on m'avait dit, mais ils n'avaient pas ce qu'il faut pour vérifier les soupapes de ma 125. néanmoins ils avaient regardé et étaient très sympa!) ou sinon à rectif62 à Lens qui m'avaient réalésé ma 125 et proposaient de fournir le kit piston+ segments, ils sauront peut être te récupérer des segments adaptés...
Raios- Membre debutant
- Nombre de messages : 10
Bonsoir ,
Merci pour ces précieux renseignements d'autant plus que ce sont des sociétés pas trop loin de chez moi
Pour l'instant j'ai réussi à débloquer l'ensemble et je l'ai nettoyé. Je pense qu'il va falloir enlever les segments mais j'y suis un peu récalcitrant étant donné que l'on ne trouve pas de pièces de rechanges pour mon moteur.
Pour la technique du congélateur je confirme ça fonctionne car c'est comme ca que j'ai réussi
oliv8- Membre debutant
- Nombre de messages : 44
Salut
Beau petit boulot, ça avance bien ton affaire
Pour tes segments va falloir y aller gentiment, en commençant par décoller les becs et en avançant vraiment petit à petit
C'est très fragile ces bêtes là !
Bon courage
Bon courage
laducatalilive- Membre debutant
- Nombre de messages : 25
Cyclos : flandria et royal codrix
Bonjour ,
Merci pour les conseils, c'est ce qui m'embête le plus dans ce démontage ,ce sont les segments.
Pour l'instant, je n'ai pas fait grand chose ,car il est grand temps de s'occuper du potager et avec le travail ,il n'est pas toujours évident e trouver un peu de temps libre pour s'occuper de ma pétrolette
A titre informatif, les roulements qui se trouvent sur mon moteur Zurcher, sont des SKF 6302.
J'en ai trouvé pas très loin de chez moi, dans une société qui s'appelle 123 ROULEMENTS, ils ont également un site internet très fourni mais je suppose que la majorité d'entre vous connaissais déjà ce site.
Je vous souhaite un bon weekend
Page 3 sur 3
