Malaguti olympique 1971
olivier34- Membre debutant
- Nombre de messages : 24
Re: Malaguti olympique 1971
Sur mon Malag Supercinque V5 de 1972, le phare avant et le feu arrière sont aussi des Aprilia. Pour moi c'est normal.
Par contre, si c'est un Olympique (à confirmer par les spécialistes) tu devrais avoir 2 pots, mais le tien possède un détente.
Il doit bien marché ? C'est un 4 vitesses ?...
Phil19- Membre pro
- Nombre de messages : 306
Phil19 a écrit:Sur mon Malag Supercinque V5 de 1972, le phare avant et le feu arrière sont aussi des Aprilia. Pour moi c'est normal.
Merci pour les précisions, je l’ai juste démarré, mais pas encore essayé, je le rapatrie demain après-midi et je vais discrètement faire le tour du pâté de maison(pas encore assuré)
En tous cas, il est magnifique !
Phil19- Membre pro
- Nombre de messages : 4050
Merci, oui j’ai également craqué au premier coup d’œil, j’ai très mal dormis, comme petit à l’approche de Noël.
Donc c'est un 4 vitesses ?
Phil19- Membre pro
Oui, je pense , c’est indiqué 4MS sur la plaque moteur ?Phil19 a écrit:Donc c'est un 4 vitesses ?
pour les carters ovoïdes il y avait une limite physique à 4 vitesses .... pas assez de place pour en mettre 5
Oui 4 vitesses. Sur mon SuperCinque V5 c'est 5ME...
Phil19- Membre pro
Wahou... magnifique,
4 vitesses à pieds, c'est cohérent, le 3 vitesses était à main sauf erreur...
je confirme Aprilia, devant et arrière,
très très belle machine, avec un 19 Dell'Orto je suppose,
Merci pour les réponses et les compliments,cigalon a écrit:Wahou... magnifique,
C’est indiqué quelque part le modèle de carbu où il faut que je mesure ?
En tout cas pour le pot c’est marqué dessus
Dell'Orto UA 19 S,
c'est le carbu qui marche le mieux sur ces machines,
à l'époque, immanquablement, quand on avait ces meules avec le carbu d'origine, un 14 ou un 15,
on retaillait les transferts ou on changeait le cylindre pour mettre ce carbu de 19...
un grand classique.
pour les photos à l'envers, ça vient (je crois) du fait que tu dois prendre les photos avec ton téléphone à plat,
il faut le tenir vertical ou légèrement incliné,
sinon, il enregistre la photo à l'envers une fois sur deux...
un grand classique.
Merci pour toutes ces précisions, bonne journée à tous, il y a un rayon de soleil, je cours essayer de démarrer la bête
voilà, nos premiers tours de roues effectués avec plaisir, mais démarrage a froid difficile, il a fallut la pousser, et après elle tourne très bien, mais l'embrayage patine beaucoup
» Malaguti olympique V4 1974
» Malaguti Olympique V4
» ma malaguti olympique
» Restauration Malaguti Olympique V4
