graissage
graissage
Bonjour à tous et surtout aux spécialistes,
Les boîtes de vitesse des Sachs 98 de 1932 et 1950 doivent être graissées!
D'ailleurs il y a des graisseurs et pas de bouchons ni pour remplir ni pour vidanger.
Le manuel précise (ou plutôt dit): "mettre de la graisse huileuse! - traduction aléatoire de l'allemand)" et faire l'appoint aux entretiens avec 40 g de graisse Sachs de chaque côté (il y a 2 graisseurs).
Donc,les pignons et les disques d'embrayage baignent...dans la graisse et pas dans l'huile.
Il est même préciser qu'au démontage, il faut bien repérer l'écrou derrière la cloche d'embrayage (démontée) car il est bien caché par la graisse.
Le premier que je démonte est propre, il a été nettoyé au pétrole par l'ancien propriétaire.
J'ai des doutes sur cette pratique... Primo, quelle graisse mettre, quelle quantité; secundo faire l'appoint, peut-être parce que ça fuit de tous les côtés!
Mon mécano n'a pas hésité à donner quelques coups de pompe à graisse ... je ne voudrais pas le contrarier!
Quel est votre avis sur la chose?
Pourquoi pas de la SAE 80 ??
Merci à vous,
Gpnam
Merci à vous,
Gpnam
gpnam- Membre tres actif
- Nombre de messages : 231
