Bianchi Gardena 75cc
Je suis entrain de restaurer un cyclo italien Bianchi Gardena 75cc et j'ai quelques questions concernant le remontage...
Je dois déjà retrouver une bougie d'allumage ; sur le catalogue des pièces détachées il est indiqué la référence suivante : Minarelli CW 240 A. Cependant, je ne trouve pas de référence équivalente sur des tableaux de NGK ou autre. Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspond cette réf et quelle bougie pourrait la remplacer ?
En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses et votre aide !
Frsoub- Membre debutant
- Nombre de messages : 8
Re: Bianchi Gardena 75cc
t'es sûr que ça ne serait pas plutôt une Marelli CW240 ??? le moteur est un Minarelli 75cc d'où la possible confusion ....
si oui ... voici des possibles équivalents (à vérifier ... je te donne l'info brute ..)
Sinon ouvre le lien ci dessous , il y a un tableau Excel (fichier type xls) qui contient des infos sur la CW240A
- Nombre de messages : 4050
Oui, autant pour moi, c'est bien une marelli 240 A... Merci pour les infos, je vais regarder ça plus en détail !
B7HS est comme la CW 240 A ( CW8N nouvelle signature Marelli)
Ou Marchal/Valeo 4N ou Bosch W 240T1
motori49- Membre pro
- Nombre de messages : 323
Super, merci beaucoup ! C'est parfait.
Merci c'est gentil mais je pense que je vais avoir pas mal à faire avant les décalcomanies... Le cyclo est complètement démonté et il manque pas mal de pièces
