Ça démarre et ça s’arrete
Je suis en cours de restauration avec mon fils d’une Favor alter à 2 vitesses de 1954.
Après nettoyage du carburateur, et traitement du réservoir, on a fait nos premiers essais, le moteur est en très bon état et l’étincelle est belle et forte.
Après la remise en place des poignées et des câbles, le temps des essais est arrivé.
Donc la bête sur la béquille, la première vitesse enclenchée et après quelques coups de pedale, voilà la Favor qui démarre le problème est qu’au bout de 10 secondes, elle s’arrete comme si elle n’avait plus d’essence ou plus d’etincelle…
Auriez-vous une idée ?
colectorboy- Membre debutant
- Nombre de messages : 14
Re: Ça démarre et ça s’arrete
Bonjour, cela fait penser à l'éternel coupable; le Condensateur !
Lorsqu'elle s'arrête, la première chose à faire est de regarder si étincelle ou pas ...
Si étincelle , il faut voir côté carbu.
terrot1932- Moderateur
- Nombre de messages : 1609
peut être regarder coté condensateur ou bobine HT
(une minute trop tard )
cricri 23- Membre debutant
- Nombre de messages : 74
Cyclos : Motobécane,Peugeot,Solex,Favor
Ce moteur étant neuf d’origine… trouvé cet hiver sur le BC… c’etait Le kdo de Noel de mon fiston…je pense que la bobine HT doit être ok, je pencherai plutôt aussi pour le condensateur puisque j’ai le même problème avec les 2 carburateurs, celui de l’ancien moteur et celui la …
Le problème c’est qu’il va falloir que je trouve quelqu’un pour remplacer ce condensateur, je ne suis pas très copain avec les problèmes d’allumage…
Sur le principe vous avez raison…mais…
Je n’ai pas l’extracteur pour la Favor, difficile à trouver, du 21mm petit filetage pas inversé et ça modifie tous le réglage d’avance …
rouge c'est pas top il faudrait bleu de de mini 7 mm
je reçois mon extracteur jeudi normalement car je veux reprendre le calage de l'allumage je te tiens au courant
Ok merci
Alors ca donne quoi cette extracteur ?
De notre côté, on a fait un essai sur la route devant la maison, on pousse en première, elle démarre au bout de 5 mètres, on arrive à faire 50 à 100 mètres et elle cale… condensateur ?
je suis en stand by je vais faire une bourse à Objat dimanche j’espère trouver un arrache volant pour un allumage de marque jeumont c'est du 22 x 100 a droite. j'ai commandé un 22 x150 a droite et forcément ça ne marche pas
la mienne roule tres bien sur 2 km et apès elle ratatouille.
il faut que j'ouvre cette allumage et que je change le condo. avec un électronique.
Je comprends, je penses qu’on en est au même stade…
Bonne chance, tenez moi au courant, merci
oui c'est ça mais si je le trouve sur la bourse je n'aurai pas les frais de port
Je comprends, tenez moi au courant, merci
Une photo de notre Favor
colectorboy a écrit:Alors ca donne quoi cette extracteur ?
Mise à l'air du réservoir pas assurée? (essayer de rouler avec le bouchon légèrement ouvert, de telle sorte qu'on soit sûr que l'air rentre)
Nevaska- Membre actif
- Nombre de messages : 126
C’est déjà fait, c’est pas ça…je pense que le changement du condensateur d’origine ne serait pas du luxe….
» ne demarre pas
» quelqu un connait t il un site qui vends des pieces pour minarelli p6 ?
» Moteur qui tourne mais ne démarre pas
» Flandria SP 537 ne démarre pas
» Malaguti cavalcone qui ne démarre pas
