FLANDRIA PRINCESSE MONOMATIC 8001
Bonjour à Tous,
J'avais récupéré il y a déjà quelque temps, un cyclomoteur mis en circulation en octobre 1963, vendu sous la marque FLANDRIA et commercialement dénommé "PRINCESSE" !
Dans un premier temps, elle a servi de décoration dans mon hall d'entrée, ayant la particularité d'être dans son état d'origine avec ses autocollants et sa livrée d'usine. La semaine passée, sur un coup de tête, je l'ai mise en vente...
Après avoir fait des recherches sur le web, j'ai pu dénicher quelques infos sur ce modèle peu connu et j'avoue que les quelques informations glanées m'ont orienté vers une remise en marche de ce cyclomoteur équipé d'un moteur de 49cc de type 8001.
Sur la plaque d'identification, on constate que le Service des Mines chargé de l'homologation se trouvait à DOUAI dans le NORD.....
Alors les Amis, je fais appel aux aficionados de la marque FLANDRIA et de ce modèle en particulier pour des échanges d'informations qui m'aideront à mieux connaître cette petite merveille. A vous lire...
FLANDOU- Membre debutant
- Nombre de messages : 17
Re: FLANDRIA PRINCESSE MONOMATIC 8001
voici cette jolie Princesse qui est juste assez exubérante sans montrer les excès des versions Kingline Parisienne que je trouve un peu too much ....
voici 2 pubs d'époque
On peut noter sur cette dernière pub les 2 versions M et V. La M correspond à ton moteur Monomatic (monovitesse à embrayage centrifuge) et l'autre version Variomatic (ou Varimatic) un dérivé avec 2 vitesses automatiques commandés par 2 embrayages centrifuges montés en série.
On trouve de la documentation sur ces moteurs dans la section documentation du forum
https://50cc.forum-actif.eu/t6455-moteurs-flandria-monomatic-et-variomatic-article-technique-et-eclates
et des essais d'époque
https://50cc.forum-actif.eu/t6428-moteur-flandria-monomatic-essai-moto-revue-2113-fevrier-1973
https://50cc.forum-actif.eu/t6427-flandria-floride-moteur-monomatic-essai-scooter-cyclomoto-165-mars-1966
Par contre il faut atteindre messages pour accéder à cette section documentation .... quelques réponses à d'autres messages et tu les atteindras rapidement
En attendant tu peux déjà consulter les précédents sujets consacrés à la Princesse (voir ci dessous)
https://50cc.forum-actif.eu/search?search_keywords=princesse
- Nombre de messages : 4047
JACK177071 a écrit:voici cette jolie Princesse qui est juste assez exubérante sans montrer les excès des versions Kingline Parisienne que je trouve un peu too much ....
Merci JACK pour toutes ces précieuses infos sur les FLANDRIA et la PRINCESSE en particulier. A en parler, je commence à la trouver très attachante cette petite "trottinette" ! Je vais essayer de lui faire reprendre "vie". Merci encore, c'est un plaisir de se replonger dans un temps passé grâce à ces cyclos.
Elle est dans un très beau jus généralement elle ne passe pas les décennies aussi indemne,une petite remise en état pas trop compliqué,peut tu me donner la marque du feu arrière inscrit sur Le cabochon
Oups, j'avais oublié... Je recherche des pneus à flancs blancs en 23x200 pour cette FLANDRIA à prix sympa.. Si quelqu'un à une info à ce sujet, je suis preneur. Merci.
Bourse de Wieze le 11/12 Février
- Nombre de messages : 872
Gillet Olivier a écrit:Bonjour,
Merci OLIVIER. Toutefois j'habite dans RHONE ALPES - AUVERGNE et je recherche plutôt un site marchand pratiquant des prix "serrés" sur du 23x200 neuf.
23x2.00 ou 19x2.00 même dimension flanc blanc type "Rapido" idem Michelin (repro) à 32€ chez VSX
record a écrit:23x2.00 ou 19x2.00 même dimension flanc blanc type "Rapido" idem Michelin (repro) à 32€ chez VSX
Merci pour l'info. J'ai entre temps passé commande pour du Continental KKS flancs blancs.
... Partie ALLUMAGE...
... Je vais bientôt arriver à la phase "mise en roue" du moteur Monomatic. Un rapide coup d'oeil sur l'étincelle à la bougie me fait penser que le condensateur doit être sur "sa fin" !
En effet, cette étincelle quelque peu bleutée, n'est pas vraiment vigoureuse ! Je vais évidemment tester avec une bougie neuve, une équivalence de BOSCH W225 T1, changer l'anti-parasite et puis, si cela ne suffit pas, aller voir derrière le volant ce qui se passe...
A ce propos je m'adresse à la communauté pour savoir si l'on trouve encore de la pièce (condensateur-bobine HT-rupteur) sur le marché ou, si ce n'est pas possible, trouver de l'adaptable provenant d'autres marques.
Si allumage Bosch tout est encore dispo chez un revendeur de pièces auto.
O.
O.
rupteur condensateur BOSH neuf chez moi en MP
- Nombre de messages : 2013
BOBINE AUSSI
MERCI pour vos infos.
» FLANDRIA PRINCESSE MONOMATIC 8001 : Elle a retrouvé une "jeunesse" !
» Moteur flandria 8001
» HELP - calage allumage flandria monomatic
» flandria a moteur monomatic
» Moteur Flandria monomatic
