module de régulation
Bonjour à tous afin de remplacer mes ampoules classiques par des leds,je vais mettre un module de régulation LM 317.
Le seul problème c'est que ce module est livré sans ses broches de raccordement.
Si quelqu'un peut me donner la référence de ces broches cela m'arrangerai bien.
Ci-joins quelques photos du module.
rebbog- Membre debutant
- Nombre de messages : 49
Cyclos : solex MBK et peugeot
Re: module de régulation
Salut , il est chouette ce module ,tu veux le monter sur quoi ? quelle tension de départ ? cela m'intéresse .A+
Bricoleur34- Membre actif
- Nombre de messages : 156
Salut ,suite à un article paru dans une revue cyclos ,je vais installer ce module pour mettre des ampoules leds sur des solex et Mobs.
En effet les ampoules leds ne sont pas faites pour fonctionner avec un courant alternatif et des pics de tensions élévées.
La tension d'entrée est celle que fournie la bobine d'éclairage et la tension de sortie est continue et règlable.
Je vous met le descriptif de ce module sur la photo
L'article complet est disponible sur la revue.
Je redemande si quelqu'un connais la référence des fiches de raccordement de ce module.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut ,tu n'as pas de croquis de montage par hasard ,pour les fiches ?????
slt
pour moi si ma memoire est bonne c est des broches de raccordement ph2.
Pour Bricoleur 34 , pour le schéma de branchement il suffit de regarder au dos de la carte , les marquages sont faits .
coté entrée apparemment pas de polarité en ac ni en dc , seule nécessité etre dans la plage de tension acceptée .
Coté sortie : vcc pour la tension régulée et ground = masse .
Question pratique par contre c'est vendu brut ou tu as une boite pour le loger au sec ?
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 354
