Module d'allumage universel
Asmolym
Asmolym- Membre debutant
- Nombre de messages : 6
Re: Module d'allumage universel
Bonjour j'ai tester sur une faucheuse ROBIN de1975 pas déçu du tous
- Nombre de messages : 1143
D'après ce que j'ai compris ça ne peut pas marcher sur nos cyclos à cause du volant qui n'est pas seulement bipolaire à cause de l'éclairage.
Quelqu'un a essayé néanmoins sur un modèle de cyclo?
- Nombre de messages : 242
Cyclos : Malaguti Cavalcone
Moi, je voudrais comprendre comment ça fonctionne.
L'allumage se fait un peu avant le pmh.
Comment une pièce fixe peut détecter le PMH?
Si quelqu'un a un schéma de branchement... merci de le publier.
A plus tard,
A plus tard,
gpnam- Membre tres actif
- Nombre de messages : 228
gpnam a écrit:Bonjour,
un capteur de vibrations (accéléromètre simplifié) dans le module qui réussirait à déduire le PMH du moteur ?? (éventuellement possible pour un monocylindre ) ....
c'est une hypothèse car je ne vois pas d'autre solution .... ou alors de la magie
Autre hypothèse .....il se pourrait que le module n'utilise pas directement le rupteur mais il faudrait que celui-ci soit toujours correctement "calé" pour que le module "magique" détecte les parasites de l'ouverture/fermeture du rupteur pour déclencher l'allumage ..... (détecter des parasites c'est pas dur) .... une sorte d'allumage transistorisé sans contact
- Nombre de messages : 4056
Autre question: comment est déterminée l'avance dans ce cas? Est-ce qu'elle se règle toute seule grâce à un calculateur intégré dans le module?
Moi perso pour faire de la motoculture régulièrement se petit module marche très bien. Pour le fonctionnement c'est très simple il fonctionne avec un seul aimant dans le volant pas avec deux. Pour un deux aimants il faut un module a deux fils. Il est bien pour des moteur Robin, Briggs...
Pour le fonctionnement c'est simple dès que la bobine passe devant l'aimant sa envoie l'étincelle. L'aimant devient le capteur comme sur les moteurs parc et jardin actuelle. Le petit module sert à convertir l'information. En général il correspond à l'avance. Pour faire simple.
Inadapté pour cyclo. Dailleur un allumage moderne s'adapte sur nos cyclos il n'y a aucun probleme a le faire.
En automobile c'est la même chose on branche un module électronique sur le circuit rupteur en virant le condo. On se sert du rupteur comme capteur et c'est radicale pour le démarrage
