Vilebrequin flandria
J'ai attaqué il y a quelques semaines la restauration d'une flandria comet 4.
Le moteur monté sur celle-ci était bloqué au niveau du vilebrequin, je m'en suis donc procurer un autre qui s'est avéré être défectueux au niveau de la tête de bielle.
Je suis donc en train d'essayer de faire un moteur complet en partant de 2.
J'ai donc tout démonté les deux moteurs ainsi que dessaccoupler les bielles. Le problème que j'ai maintenant c'est que je n'ai pas mesurer la distance entre les masselottes pour le remontage.
Si quelqu'un pouvait m'aider et si vous aviez des conseils à me donner pour le remontage ce serait super.
Merci d'avance
Merci d'avance
adri le debutant- Nombre de messages : 2
Re: Vilebrequin flandria
Bonjour, mesures prises sur vilebrequin de Tornado masses externe 36.9 et jeu latéral à la bielle de 40 10ième.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
Merci gerbal, je vais pouvoir remonter tout ça tranquillement
» vilebrequin flandria
» Jeu latéral bielle sur vilebrequin flandria
» vilebrequin
» vilebrequin mz
» vilebrequin.....??!
» vilebrequin
» vilebrequin mz
