MODIFICATION PEDALIER A KICK SUR FRANCO MORINI
Knarfus
CAUCHETIEZ 1
BONJOUR, OU TROUVER UN ENSEMBLE AXE RESSORT PIGNON POUR UNE MODIFICATION PEDALIER A KICK SUR UN FM 4V?
MERCI POUR VOS INFOS
CHRISTOPHE
CHRISTOPHE
CAUCHETIEZ 1- Nombre de messages : 1
Re: MODIFICATION PEDALIER A KICK SUR FRANCO MORINI
Heu , la présentation elle est ou ?
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
Le créateur du post n'a peut-être pas fait sa présentation à l'époque mais si quelqu'un a la réponse à sa question, ça m'intéresse
Knarfus- Membre debutant
- Nombre de messages : 46
c'est plus simple de trouvé le moteur complet que l'axe seul
- Nombre de messages : 1144
Je vais me renseigner alors. Merci
- Nombre de messages : 4067
Super JACK, merci beaucoup! Tu as déjà commandé sur ce site?
Manque plus que le ressort et je serais bon
- Nombre de messages : 2596
Pour répondre à la question sur le site, j'ai déjà commandé, pas de souci. Par contre là tu auras l'axe mais il ne te manque pas que le ressort, la butée et le pignon aussi.
- Nombre de messages : 242
Cyclos : Malaguti Cavalcone
Merci pour vos réponses.
J'en ai trouvé un complet sur eBay, c'est OK du coup
Bonjour Knarfus.
Je cherche aussi cet ensemble. Que faut il taper sur ebay pour chercher? En italien?
Sam- Membre debutant
- Nombre de messages : 47
Bonjour a tous. Je rebondis sur ce message car depuis le temps j'ai enfin trouvé l'arbre le ressort et tout et tout. C'est monté mais maintenant j'ai du mal a trouver le levier c'est du diametre 15 a peu pres. Est ce que quelqu'un sait ou trouver ça? Ou qui en aurait un a vendre?
Bonsoir, si tu as bien le système avec les dents fines (il existe aussi un système avec un entrainement par méplat style pédale) tu peux monter une kick de minarelli am6 actuel, ça se trouve facilement en neuf ou même en occasion.
Bonjour moped.
Oui j'ai bien monté le systeme a dents fines. Moi j'avais un axe avec 6 canelures mais je ne sais pas a quoi il correspond...toutes façons je n'avais que l'axe et plus de pignon ni de ressort. Je vais trouver un kick d'am6 alors ça fait un peu moderne mais c'est mieux que pas de levier.
A 6 grosses cannelures c'est probablement un moteur rond à démarrage par pédalier extérieur, c'est normal qu'il n'y ait pas de ressort.
Bonjour.
Merci Moped le kick am6 va nickel sur l'axe. Par contre j'ai un soucis...il remonte pas!!! Quelqu'un a deja fait cette modif? Faut lui faire faire combien de tour en arriere au ressort?
Merci moped pour les tutos. Ça n'a pas fonctionné malheureusement. Le bout du ressort en forme de U a cassé. Faut que je trouve un autre ressort mais je comprends pas comment le changer...le pignon au bout de l'axe est monté a la presse? Pour changer le ressort on est obligé de demonter le pignon non?
Non rien de monté à la presse, tout se démonte facilement. Le seul seul élément qu"il faut démonter à la pince est le circlip.
» RESTAURATION MALAGUTI SPORTIVO
» Remise en route de mon Flandria 037 (pédalier non fonctionnel)
» ADPTATION D'UN KICK SUR MALAGUTI FRANCO MORINI 4MP/S
» photos de mes "pétochons"
» démontage axe de pédalier
