tondeuse flandria
pat76- Membre debutant
- Nombre de messages : 81
Re: tondeuse flandria
Bonsoir,classiquement vérifies l’écartement et la propreté des rupteurs et qu'aucun fil ne soit usé et touche la masse, tu peux utiliser les mêmes réglages que pour ton cyclo, si ça ne fonctionne pas il va falloir tester la continuité de la bobine bt/ht et l'isolement du condensateur.
- Nombre de messages : 2594
merci ,
je regarde cela la semaine prochaine
tondeuse flandria
bonjour ,
elle a demarré mais le moteur a l acceleration ne tournait pas tres bien .
j ai tout redemonté pour netoyer . mais plus rien ne fonctionne au remontage , plus d etincelle .
la bobine a coule sur le condo et la piece
les vis mont l air aussi usées
ou peut on trouvé toutes ces pieces ?
Dans ton moteur de recherche tu tapes allumage bosch motoculture et tu devrais trouver ton bonheur.
tondeuse flandria
merci , je regarde
La bobine dont le fil jaune est coupé est une bobine pour l' éclairage en 6 volts. Pas trés utile sur une tondeuse sauf si tu tonds de nuit.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
tondeuse flandria
excellent , du coup pour la noir qui a coulé , est elle morte ?
C'est pas bon signe,il faut que tu teste pour savoir si la bobine est en cours jus.
Gerbal- Membre pro
Question bête, es tu certain que c'est le plateau d'origine, moi cela me fait penser à un allumage de cyclo automatique, Flandria évidement.
Peux tu donner le n° du plateau d'allumage stp.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
- Nombre de messages : 872
Vérifie quand même qu'au remontage tu n’aie pas oublié ou mal remis les rondelles isolantes sur le rupteur ou qu'un des fils touche la masse. Si la trace noire est bien sortie de la bobine c'est effectivement mauvais signe, ça voudrait dire que l'isolant qui est autour des fils de cuivre a fondu.
tondeuse flandria
Gillet Olivier a écrit:Bonsoir,
Bonne semaine.
bonjour olivier , merci
c est ces numeros la que j ai derriere .
si c est pas le bon , dit le moi merci
bonne soirée
moped a écrit:Vérifie quand même qu'au remontage tu n’aie pas oublié ou mal remis les rondelles isolantes sur le rupteur ou qu'un des fils touche la masse. Si la trace noire est bien sortie de la bobine c'est effectivement mauvais signe, ça voudrait dire que l'isolant qui est autour des fils de cuivre a fondu.
bonjour moped , bah il faut que je regarde , j ai le souvenir d avoir tout remis
Oui le n° est derrière le plateau.
J'ai contrôlé les n° et ils sont différent donc rien à voir avec les plateaux d'automatique
» tondeuse flandria
» Moteur Motobécane50 + tondeuse Bernard 75
» bonjour a tous
» Problème interrupteur de phare.
» Flandria
» bonjour a tous
» Flandria
