Moteur Motobécane50 + tondeuse Bernard 75
Pour bricolé il y a quelques années J'ai démonté un moteur de tondeuse Bernard qui avait une très forte ressemblance avec un moteur mobylette . Bingo , c'est la même base , surprise , à l'ouverture je vois un piston de grosse taille . Ce moteur fait 75cc , ce qui m'a donné l'idée diabolique de greffer le haut moteur , l'allumage et un demis carter sur un reste de moteur de "bleu" . Le problème de base est qu'il a fallu rectifier un demi carter pour placer la base de la chemise plus large . J'ai retravaillé les transfères pour placer un demi carbu Gurtner de LT2 125 bicylindres Motobécane , histoire de rester sur des pièces de la même marque . La culasse a été prise sur un autre moteur (av92 ?) à double variateur et dynastar . Je n'ai jamais trouvé d'utilisation de ce moteur , il est avec son circuit de charge et son régulateur .
On vois bien la différence de taille des pistons . La chemise de tondeuse n'a pas de trou pour le décompresseur .
J'utilise le joint d'origine pour marquer l'emplacement du perçage .
Petite vue d'un piston de 50 sur un de 75 .
Voila ou en est le moteur pour le moment , les joints spi sont en place , j'attends les roulements et des joints . Je ne suis pas pressé pour ce moulin , je l'ai commencé il y a au moins 10 ans
Ce moteur va être monter sur un cadre de 99z modifié en mob-cross .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
» Moteur 75 cc flandria
» la testi a bernard
» BMC Motori
» moteur Bichrone LEPAPE 1903 .... un moteur 2temps à soupapes et compressé !!
» BMC Motori
