Besoin de conseil carburateur dellorto
Bonjour et merci de votre aide j ai deux carburateur dellorto à la maison un UA18BS et un UA19S je remarque qu’il sont très différent l un de l autre surtout au niveaux des puit le 18BS a des trou et un puit plus long aiguille D1 et le 19S lui a un puis plus court et une aiguille D16 , pour qu’elle model c est carburateur sont prévu , je connaît un peut plus les phbg et bien souvent les puit à trou sont pour model quatre temps merci pour les info que vous pouvez m’apporter je trouve peut d info sur ce model
Brazidec- Membre debutant
- Nombre de messages : 10
Re: Besoin de conseil carburateur dellorto
Impossible de repondre car le nombre de variations des Dellorto "UA" et "UB" est immense. Il vaut mieux demander pour quelle machine vous desirez equiper, et a partir de la, essayer de retrouver la doc avec les details sur les reglages de carbu.
Il y a des versions avec cuve a droite, d'autres cuves a gauche, et des angles de cuve differents. Sans compter la coupe des boisseaux, les aiguilles, les puits d'aiguilles, les gicleurs de ralenti... avez vous une petite moto que vous cherchez a equiper?
T54- Membre debutant
- Nombre de messages : 24
Cyclos : Derbi, Kreidler, Honda, Morbidelli
on peut trouver des utilisations de ces carburateurs mais je ne sais pas si cela te sera d'une grande aide
UA18BS
Benelli Leoncino 125 2t 1955
Bianchi Bernina 125 4t 1958
Demm 125 4t 1956
Ducati TS 125 4t 1959
Ganna moteur Puch 125 2t 1952
ISO model DE 125 4t 1955
Laverda model Sport 98 2t 1955
etc .....
donc 2t ou 4t ..... je pense que les réglages permettent de l'adapter à différents "cas"
Pour le UA19S on ne le retrouve que pour des 50cc 2t version Sport ......
infos issues d'un catalog Dellorto 1968 .....
UA18BS
Demm 125 4t 1956
etc .....
- Nombre de messages : 4056
bonsoir
la plus part des carburateurs Dell'orto BS sont pour les moteurs 4T
les Dell'orto S sont seulement pour les 2T
motori49- Membre pro
- Nombre de messages : 323
Bonsoir et merci pour votre aide , en faite j ai un dellorto UA18 BS sur un moteur kreidler rm 50 et je n’arrivais pas à le régler mais j ai compris pourquoi l inclinaison du carbu, de la cuve , ça n’allait pas j ai changer tous ça et là oui le carbu fonctionne et ne fuis pas à l’arrêt du moteur , en noyant le moteur au passage , merci
On trouve très peut d info sur c est carburateur il commence à dater un peut mais oui 2 temps 4 temps dur à dire car chaque moteur est différent
tres tres dificile a regler le UA 18 BS mais devez chercher pour votre moteur un UA 18S ou UA 19 S ou UB 20S parce que vous avez aucune probleme a regler ces carburateurs
moi sur mon ITOM Competizione j'ai monté sans aucune probleme un UB22S , avant j'ai monté un UB22BS c'était terrible a regler donc je l'ai enlevé
prouvez a changer le "boisseau" c'est giuste? avec une de 60 ,pas l'aguille
les aiguilles et les puit d'aiguilles sont pas les memes sur les UA..BS et UA..S et ne sont pas interchangeables
ces sont eux qui créent le plus des problèmes
J'ai un ME 18 BS, il était monté d'origine sur un Paloma Spécial Johnny. Donc BS ne semblerait pas être destiné qu'a du 4T.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
il y a beaucoups des différences entre la serie ME et la serie UA
C'est une réponse ou tu pose une question.
Gerbal- Membre pro
Pour le moment ça fonctionne pas trop mal mais je n est pas finis de la régler, merci pour les infos toujours bon a prendre
Gerbal a écrit:C'est une réponse ou tu pose une question.
il y a une reponse
» Carburateur DELLORTO (T1 13 SA)
» carburateur dellorto
» reglage carburateur dellorto 14/12
» flotteur carburateur dellorto
