REMONTAGE FOURCHE FLANDRIA SP 237S DE 1972
BONJOUR A TOUS.
COMME JE L'AI DIS DANS MA PRÉSENTATION, JE REFAIS UNE BEAUTÉ A UNE SP237S OFFERTE PAR UN COPAIN, 43 ANS DANS LE SOUS SOL DE SA MAISON.
APRÈS DÉMONTAGE DE LA PARTIE CYCLE, J'AI DÉMONTÉ LA FOURCHE NETTOYAGE, RESSORTS EN BON ÉTAT, ET AU REMONTAGE PAS MOYEN DE VISSER LE FOURREAU INFÉRIEUR!
JE VOUDRAIS SAVOIR SI IL Y A UNE AUTRE FAÇON DE FAIRE, ET COMMENT SON FIXER LES RESSORTS INFÉRIEUR.
MERCI DE VOTRE
ATTENTION.
MERCI DE VOTRE
ATTENTION.
jules54- Membre debutant
- Nombre de messages : 15
Re: REMONTAGE FOURCHE FLANDRIA SP 237S DE 1972
Faut que je regarde sur l'éclaté des fourches montées sur la série des SP
bonjour , merci pour la doc, mais je ne vois qu'un ressort alors que j’en ai deux de chaque coté reliés par une pièce en plastique blanc filetée mais les 2 pièces sont restées avec les ressorts supérieurs qui sont fixer aux tubes avec une goupille et je ne réussi pas a faire reprendre le ressort du bas sur la pièce. ma question serait comment est fixé le ressort inférieur dans le fourreau.et est il démontable?. merci de votre attention.CDT
Donc d'après ce que tu relate la fourche en question n'est pas celle sur l'éclaté,ce qui ne m'étonne pas se serait une fourche plus basique si ton ressort est pris dans une sorte d'écrou en nylon blanc ou en ertalon qui lui même relié au tube par une goupille élastique traversante il doit y avoir la même pièce mais métallique à l'autre bout du ressort avec un taraudage au milieu de M 7 qui est vissé sur un goujon soudé dans le fourreau bas de fourche au même pas de M 7 ainsi que sur les fourches de flandria record voir si c'est bien se montage
Bonjour merci pour les renseignements, tu confirmes ce que je pensais un peu, les ressorts doivent être grippés au niveau du filetage
soudé au fond du fourreau. Avant de tout dètriper je vais les faire mariner dans du dégrippant , avec de la chance ils viendront, je vais me faire
un outil pour pouvoir tourner le ressort du fourreau. Plus qu'a croiser les doigts. bonne journée
La marinade au dégrippant na pas été longue, après un bain de 10 mn un tournevis de la taille et forme adéquate les 2 ressorts sont venus
facilement intact. merci pour les renseignements.
Bonjour, après démontage, nettoyage et graissage, malgré que les ressorts( un petit et un grand de chaque cote, pas moyen de revisser les fourreaux a la partie supérieur de la fourche.
ma question serait est ce que la tige métallique soudée dans le fourreau est elle filetée des le début ou faut il enfoncer comme une brute le fourreau? je me pose la question et car je plante.
merci.
merci.
position goupille
je reviens sur mon problème ça avance un peu, mais bêtement j’ai démonté les goupilles qui tiennent mes ressorts, mais comme il y a deux trous 1 pour la goupille et 1 pour le téton de la bague en plastique, malheureusement je n’ai pas repéré la position de cette goupille en haut ou en dessous, ça change la position des ressort de quelque centimètres, c’est comme ça quand on veux aller trop vite.
" c'est comme ça quand on veut aller trop vite" Mais c'est comme ça que l'on attrape de l'expérience, c'est tout bon pour toi, tu ne referas plus cette erreur
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- Nombre de messages : 872
Merci, mais je crois avoir trouvé, c’est un montage de fourche assez particulier, je pensais que ces ressort se vissaient plus en fin de compte c’est juste un quart de tour.
merci pour l’encouragement!
» restauration Sp737
» Remontage roue arrière Flandria un peu problématique...
» REMONTAGE BAS MOTEUR FLANDRIA ULTRASPORT 1969
» Aide pour le remontage d'un moteur flandria
