Malaguti 50cc rcx
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Malaguti 50cc rcx
Peu être une fuite au joint d'échappement.
L'échappement sera vérifié qui y est pas eu une souris qui a niché dedans ou de la calamine.
Trafiquer un puits d'aiguille est à proscrire surtout percer et autre. On va la faire retourner ta petoire t'inquiète
Alors se redémarrage?
holà, non non je ne suis pas un utilsateur fantome le froid , le covid (les 3 gamins y sont passés, sans mal mais toujours par les pieds:roll: plus un changement d'horaire de boulot... ) j'ai mis un peu de coté la reparation..... surtout que sur le dernier tour que le gamin a fait, ça a deraillé et ça a cassé le "patin de chaine" ( je ne sais pas si c'est le terme exact....) je galere un peu a savoir si c'est un truc qu'on peu adapter facilement ou si il faut la piece " d'origine", il me semble que c'est les mêmes que les KTM..... et donc ça a arreté le moteur franchement. J'ai pas essayé de redemarrer il etait tard mais en la faisant rouler en poussant, il y a un truc qui tape/accroche a chaque tour de pignon. Va falloir que je demonte tout:(
du coup faut que je trouve un site ou acheter un patin de chaine plus un puit, j'en ai marre des frais de port ....
en tout cas merci de votre aide encore une fois!
Fabien C.- Membre debutant
- Nombre de messages : 18
bonsoir! bon j'ai pris mon courage a 2 mains.... non en fait j'ai cédé au "c'est quand que tu repares cette motooooooo!"
c'est mort! du coup je ne suis pas allé plus loin dans la carburation!
je tente la soudure? neuf ça va etre douloureux ça se demonte comment exactement? je vais en profiter pour changer le pignon qui entraine la chaine il est usé.....
a plus pour de nouvelles aventures....
Je me prendrais pas la tête des moteur comme cela il y en a plein leboncoin pour pas trop chère. Souder si tu es amateur sa va être compliqué et cela ne tiendra pas car l'acier est polluer d'huile....
la soudure c'est bon je soude tous les jours au TIG pour de la reparation, c'est de l'huile qui remonte de la fissure que tu dois me parler, je pensais faire un gros chanfrein de chaque coté .... je vais quand même fureter du coté du bon coin! merci!cavalcone10 a écrit:Je me prendrais pas la tête des moteur comme cela il y en a plein leboncoin pour pas trop chère. Souder si tu es amateur sa va être compliqué et cela ne tiendra pas car l'acier est polluer d'huile....
des moteurs comme ça, je cherche mal ou je peux monter n'importe quel type de moteur pour peu que la fixation soit bonne (je veux bien qu'il y ai un standard approximatif mais quand même.....)?cavalcone10 a écrit:Je me prendrais pas la tête des moteur comme cela il y en a plein leboncoin pour pas trop chère. Souder si tu es amateur sa va être compliqué et cela ne tiendra pas car l'acier est polluer d'huile....
Tu tapes Morini franco s5 sur le coincoin il y en a
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Malaguti 48cc
» Pin-Up 50cc
» 50cc des années 80 / 90
» Triporteur 50cc
» Malaguti 48cc
» Pin-Up 50cc
» Triporteur 50cc
Page 2 sur 2
