fichtel & sachs
+3
Mecanivol258
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mecanivol258- Membre debutant
- Nombre de messages : 37
Re: fichtel & sachs
si tu veux que les gens t'aident il faut déjà que tu essaies de les aider avec le moteur que tu as sous tes yeux
S'agit il d'un modèle STAMO ST30 ????
- Nombre de messages : 4047
Re: fichtel & sachs
Bonsoir et merci de ta réponse. Je me doutes qu’il faut plus de renseignements mais dès que possible,je vais l’ouvrir et faire des photos. Je n’ai aucune idée du modèle, mais en démontant, je trouverai bien quelque chose.
Je te tiens au courant.
Encore merci, Luciano
Re: fichtel & sachs
Bonjour à tous.
Je confirme que c'est un "stamo 30" mais je n'ai pas encore commencé à le démonter. Je commencerai certainement ce week-end.
Re: fichtel & sachs
Bonjour, ça y est j'ai démonté
Re: fichtel & sachs
C'est un fil qui pend mais je ne sais pas d'où il vient ni à quoi il sert. Je suppose que c'est pour arrêter le moteur...
Re: fichtel & sachs
pas de chance on trouve facilement de la doc technique sur le Stamo 50 .... mais pas sur le ST30
on trouve quand mème un tableau avec des caractéristiques
et en fouillant sur Ebay on trouve un petit bout de doc Bosch où ils parlent des 2 versions de volant magnétisque (L ou R .... gauche ou droite ??) avec même des refs de vis platinées (si tu en as besoin ...)
Dans la notice du Stamo 50/75 ils parlent effectivement d'un câble "coupe circuit" comme tu l'indiques
Re: fichtel & sachs
Mecanivol258 a écrit:C'est un fil qui pend mais je ne sais pas d'où il vient ni à quoi il sert. Je suppose que c'est pour arrêter le moteur...
logiquement oui,
sûr que si on mets ce fil à la masse, le moteur s’éteint,
mais c'est de la haute tension...
gaffe au shoot dans les doigts
Re: fichtel & sachs
Un grand merci pour les infos. Éventuellement, tu pourrais me dire comment on règle les vis platines puisqu'il faut monter le volant magnétiquepour avoir l'écartement? A travers le volant ??
Re: fichtel & sachs
J'ai aussi un doute sur le sens de montage des valves derrière le carbu
Re: fichtel & sachs
Une chose de faite, il est propre.
Re: fichtel & sachs
Je ne connais pas ces moteurs mais effectivement il faut remonter le volant magnétique pour régler l'écartement des rupteurs et normalement sur les volants bosch tu peux aussi régler l'avance avec le volant en place. Pour les valves il faut qu'elles soient dans le sens ou elles s'ouvrent quand le moteur aspire. Pour le fil noir qui a l'air soudé sur le condensateur ce doit bien être le fil d'arrêt.
Re: fichtel & sachs
Merci pour les précieux conseils. Je vais me lancer dans la restauration et la mise en route du moteur avec les renseignements que j'ai.
Re: fichtel & sachs
Si vous connaissez qqn qui connait ce moteur ou qui aurait de la doc technique (même en langue étrangère) cela me ferait super plaisir.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: fichtel & sachs
Re bonjour à tous. Il me manque des morceaux pour pouvoir traduire le texte...
Re: fichtel & sachs
Dis-moi ce qui te manque, j'essayerai d'utiliser le peu d'Allemand technique que je connais.
- Nombre de messages : 241
Cyclos : Malaguti Cavalcone
Re: fichtel & sachs
Bonjour, il y a une photo ci-dessus.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Fichtel & sachs
» Problème moteur fichtel et sachs 50/M
» mon Sachs 50/3 3.2 ps
» re Sachs 50/3 3.2ps
» sachs 503
» sachs 503
Page 1 sur 2
