Besoin d'aide pour allumage ,connexion et cdi Moteur 50cc Franco Morini G30A
kikou06
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Besoin d'aide pour allumage ,connexion et cdi Moteur 50cc Franco Morini G30A
Trois fils vert ,jaune ,et noir .Mercirey59 a écrit:Salut J'ai plusieurs moteurs franco Morini dis-moi combien de fils sort de ton moteur et ta bobine HT et dans le volant magnétique ou à l'extérieur
kikou06- Membre debutant
- Nombre de messages : 27
kikou06 j'ai fusionné tous tes messages dans le sujet principal pour que ce soit plus facile à suivre, chaque fois que tu veux rajouter quelque chose tu as juste à faire "répondre". Pour info il y a sur lbc cette bobine qui pourrait être la bonne mais encore une fois sans garantie de ma part, tu peux peut être demander au vendeur la couleur des fils qui étaient raccordés dessus s'il s'en souvient? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Espérons que rey59 ait la réponse ce serait plus simple.
- Nombre de messages : 2595
Hello Moped merci à toi . Je suis allé sur lbc .Déja le vendeur envoi pas ,pas de numéro je lui ai laissé un message pas de réponse .
Tu es trop fort . Merciiiiiiii . Donc si je ne dis pas de bêtises ,il me faut trouver un cdi avec une seule entrée. Dis moi c'est bien un allumage electronique que j'ai tu peux me confirmer stp? il me faudra un redresseur pour stabiliser le voltage la lumiere ?
Merci à toi
Merci à toi
La bobine cdi a deux cosses comme celle de scooter center, sur la plus prés du fil de bougie c'est le fil vert qui se branche et qui est prolongé jusqu'au bouton d'arrêt moteur, c'est peut être déjà présent dans ton câblage; sur la deuxième cosse tu mets un fil à la masse autant que possible relié au même endroit ou tu fixeras la cosse ronde qui sort du volant. c'est bien un allumage électronique et ce sera plus prudent de mettre un régulateur ou au moins un limiteur de tension.
Super je vais commander sur scooter center . Non je n'ai plus de coupe circuit . Il faut quoi comme redresseur un truc standard ?
Merci .
Merci .
salut moi je commande mes pièces franco morini sur cyclocollection.fr
j'ai toujours tout trouvé en plus c'est en france
rey59- Membre debutant
- Nombre de messages : 6
Super, tu pourras bientôt l'essayer, la batterie c'est pour des clignos ou il y a un démarreur électrique?
Démarre au kick aprés le petit boitier noir je ne sais pas ce que c'est.
Hello tout le monde . J'ai reçu le bloc cdi bobine Ht (78 euros) .J'ai branché le fil vert sur le boitier au plus prés de la sortie allumage et l'autre cosse au cadre . Et le fil noir sortie du volant (cosse ronde) sur le cadre aussi. Pas la moindre étincelle .
Vérifie qu'il n'y ait pas dans le câblage un fil qui remonte vers l'interrupteur au guidon ou au phare et empêcherait le démarrage et si ce n'est pas ça ouvre le volant magnétique et vérifie les bobinages. Bon courage.
Bonsoir à tous, à tout hasard kikou06 pourrais-tu mesurer les dimensions du cone du rotor?
- Nombre de messages : 242
Cyclos : Malaguti Cavalcone
Hello moped oui je vais voir ça ,Mais ça se complique faut que je trouve un arrache
hello carlovitch1
hello carlovitch1 , je comprends pas ce que tu veux que je mesure car moi et la méca ça fait deux . Si c'est dans le volant pour l'instant j'ai pas l'arrache.
Oui, c'est ce que j'ai compris au vu de ta réponse.
Quand tu auras l'arrache, je serais preneur des cotes du cone du rotor (petit diamètre, grand diamètre et longueur). Il n'y a pas le feu.
L'arrache devrait être un 19x1 comme ceux des minarelli p6 et des am6 modernes, vérifie quand même. Carlovitch1 il y a peu de chances que l'allumage ai le même cône que ton malaguti, il y a un moment j'avais acheté un allumage ducati d'aprilia monté avec le G30 pour essayer et le cône correspondait plutôt à celui des mina p6,trop grand pour le franco morini. Attends quand même les mesures de kikou06 des fois qu'il y ait eu plusieurs montages.
Oui, c'était l'idée de ma demande, on ne sait jamais avec un peu de chance...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Allumage Paloma / Moteur morini 4CL
» documentation moteur minareli et morini, calage allumage...
» Schéma électrique pour moteur franco morini 3M
Page 2 sur 2
