Schéma électrique pour moteur franco morini 3M
Je suis à la recherche d un schéma électrique pour mon malaguti sportivo avec un moteur franco morini 3M.
J ai deux fils qui sorte du bas moteur un jaune et un rouge.
Merci pour votre aide.
schéma
Salut , en général le jaune c' est l'alimentation pour l 'éclairage et le rouge serait la masse pour couper ton moteur. Tu dois certainement avoir le fils d' allumage qui sort du bloc moteur. Il y a plusieurs systèmes suivant comment c'est brancher dans le volant. Si tu ne t' en sort pas comme cela met une photos du stator. J'ai trois volants Dansi et trois sorties différentes.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
Re: Schéma électrique pour moteur franco morini 3M
Merci pour l'info.
Il a démarré et je suis allé faire un tour avec mais ces vraiment lent comme vitesse, donc comme je vais roulé avec en sortie j'ai commencé à monter un autre moteur 4 vitesse au pied comme cela je n'abîme pas le moteur d'origine.
À+
À+
» schema electrique et fonctionnement allumage morini franco
» Besoin d'aide pour allumage ,connexion et cdi Moteur 50cc Franco Morini G30A
» schema electrique flandria
» type de joints pour moteur franco morini Malaguti olympique V4
» schéma électrique flandria
