Machoire de frein tres grasse - comment les nettoyer?
+5
sanka
Thierry-33
bader
thierrypnr
9 participants
Comme souvent sur les cyclomoteurs qui sont restés très longtemps à l'arret, quand je les rentre en restaurations ils ont tous les mâchoires de frein très très grasses. Plusieurs nettoyages au nettoyant frein n'y font rien. Ces mâchoires sont toujours grasses et bien évidement la qualité du freinage n'est pas au RDV.
Donc de votre coté, avez vous une astuce pour que ces mâchoires puissent à nouveau arrêter nos cyclo en cas de besoin....
Merci d'avance
Merci d'avance
thierrypnr- Membre tres actif
- Nombre de messages : 275
Re: Machoire de frein tres grasse - comment les nettoyer?
trempage dans du diluant cellulosique
bader- Membre debutant
- Nombre de messages : 37
Cyclos : Peugeot 103LVS
Après dégraissage des mâchoires, les passer au papier de verre 80 et bien dégraisser les tambours aussi avec de l'acétone. En principe, ça marche bien.
Thierry-33- Membre debutant
- Nombre de messages : 23
perso je les dégraisse de 2 façons...
- acétone ou trichlo pour ceux qui en ont encore,
mais ça ne suffit pas car l'huile a pénétré dans le Férodo,
- donc je colle un coup de décapeur thermique raisonnablement.
- un coup de papier verre ça fait pas de mal pour finir...
bien nettoyer aussi la partie piste.
Bonsoir
Acétone par trempage, frottage avec pinceau, séchage a l air libre.
Immersion dans de l eau, puis chalumeau (campingaz) sans trop insiter pour pas décoller.
Papier de verre si besoin , si la surface n a pas un bon état
sanka- Membre debutant
- Nombre de messages : 63
Et le nettoyant freins en bombe, qu'en pensez vous ?
Je présume que ça dégraissé juste en surface mais pas à cœur..
Domibug- Membre debutant
- Nombre de messages : 13
Cyclos : 103, 51, Motobecanes, Garelli, Flandria
re
Salut à tous ,pour des mâchoires introuvables vous pouvez les faire regarnir sans problèmes par un professionnel avec un revêtement d'aujourd'hui beaucoup plus efficace .Pour l'adresse me contacter, c'est un ami.
Bricoleur34- Membre actif
- Nombre de messages : 156
Dans une autre vie j'ai été mécanicien auto. Quand j'étais apprenti dans un garage ou on travaillait "à l'ancienne", on faisait ça régulièrement. Donc la technique c'est de bruler la graisse au chalumeau, mais sans chauffer trop fort pour ne pas décoller les garnitures.
Mobeur des sapins- Membre debutant
- Nombre de messages : 17
Sinon il y a le nettoyant de freins,les garnitures mâchoires rivetées ça pouvait le faire mais coller je ne pense pas, et puis on trouve encore facilement ces mâchoires diam. 90x18 ou par 20
record a écrit:Sinon il y a le nettoyant de freins,les garnitures mâchoires rivetées ça pouvait le faire mais coller je ne pense pas, et puis on trouve encore facilement ces mâchoires diam. 90x18 ou par 20
Le nettoyant frein ne dégraisse qu'en surface. C'est inefficace sur les garnitures imbibées. D'où l'obligation de bruler la graisse
Le produit rentre par capillarité,mais si trop imbibé de gras faut les remplacer de toute manière....
Oui c'est le mieux bien sûr. Mais c'est toujours bien de connaitre l'astuce quand les pièces sont introuvables
» remplacement mâchoire de frein
» Frein AR
» bourse a grasse (06), avis aux amateurs!!!
» nettoyer les échappements
» Nettoyer l'intérieur d'un réservoir métallique
» Frein AR
