remplacement mâchoire de frein
rebbog- Membre debutant
- Nombre de messages : 49
Cyclos : solex MBK et peugeot
Re: remplacement mâchoire de frein
bien l'outil,
mais des mâchoires, ça se met à la main,
tu les mets en V avec les ressorts,
chacune sur son emplacement,
tu appuies et clac ! en place...
quand tu t'es bien gnaqué les doigts 2 ou 3 fois,
tu penses à mettre un chiffon, et après ça va tout seul
Pas mal l'outil quand même , dans le genre piège à doigts les mâchoires ça se pose là, surtout quand tu n'en fais pas tous les jours...
J'aurais cependant un peu peur de trop étirer les ressorts.
Et pour trouver une tige avec 2 filetages inversés comme ça, pas forcément évident. Je me suis plusieurs fois creusé la tête pour faire un outil, sans avoir pu aller au bout faute de solution valable, je verrais plus un genre de pince démultipliée qui permettrait de bien doser la tension des ressorts.
- Nombre de messages : 241
Cyclos : Malaguti Cavalcone
Salut ,tu trouves ce genre d'outil dans toutes les brocantes pour 5 €
Tu n'a plus qu'a la modifier et tu peux règler la tension comme tu veux.
Va sur youtube , (remplacer tambour de frein mobylette )tu verra la vidéo.
Merci pour le tuyau, le souci c'est que je ne fréquente pas trop les vide-greniers ou brocantes, ça s'appelle comment l'outil d'origine? Pour la vidéo, il y en a 50 des tutos changement de mâchoires mob sur youtube, si tu pouvais mettre le lien direct ce serait plus facile.
Merci rebbog !
Bonsoir Messieurs
Quelle drôle d' idée de recourir à un outil pour mettre en place des mâchoires de frein à tambour
ça se fait à la main :
vous reliez les deux segments avec les 2 ressorts
vous présentez un segment horizontalement ( parallèle au flasque ) en appui contre la came et l' axe fixe .
L' autre segment positionné à 90° , vous le passez derrière la came et l' axe fixe ... il suffit en suite d' appuyer dessus pour le plaquer contre le flasque et tout se met en place ... sans outil ni effort .
Pour démonter, il suffit de mettre une des deux mâchoire à 90° par rapport à l' autre et ça sort tout seul en tirant dessus .
JPH74- Membre actif
- Nombre de messages : 116
Ca c'est la théorie, mais c'est un piège à doigts car les ressorts sont puissants... Sur un petit frein de 118mm ça va mais dès que tu passes à plus gros, quand tu vas pour rabattre la 2è mâchoire, tu comprends pourquoi ça s'appelle une mâchoire
Bonjour Carlovitch
On est bien sur un forum de cyclos ici ....donc je persiste et signe ...
Si les ressorts sont vraiment costauds ..il suffit de mettre les 2 mâchoires en parallèles ( perpendiculaires au flasque ) de part et d' autre de la came et de l' axe fixe, et de les rabattre vers le flasque ...
JPH74- Membre actif
salut comme tu dit que ce soit un simple ou double cames petit ou gros diamètre tu met a la vertical et tu rabat pas besoin d'outils.
- Nombre de messages : 1142
» restauration paloma super flash
» Machoire de frein tres grasse - comment les nettoyer?
» remplacement du commodo
» remplacement Flandria
» remplacement del'alimentation
