Probléme allumage sur Motobecane 50 VLC
J'ai un probléme d'allumage sur un mon Motobecane 50VLC.
Alors qu’après un remplacement de rupteur et condo il marchait très bien, il refuse maintenant de démarrer. J'ai donc comme beaucoup mis en doute le condo et installé un modèle électronique. Meme résultat. J'ai donc déconnecté le fil qui arrive au niveau de la bobine HT externe pour voir la qualité de l'étincelle entre ce fil et la masse. Là surprise, une superbe étincelle...
Je remplace donc la bobine HT avec son cable anti-parasite en installant celui actuellement installé sur un cyclo qui marche tres bien. Meme problème...pas d'étincelle. Je teste la bobine HT déposé de mon 50VLC sur un autre cyclo tout fonctionne normalement.
Avez-vous une idée d'ou pourrait venir ce problème. J'ai contrôlé que le moteur était bien à la masse. J'ai même raccordé un fil supplémentaire entre le moteur et la masse au cas ou...Meme problème
Je sais que ces 50VLC ont un circuit électrique très particulier avec les clignotants et feu stop. Je pense maintenant essayer de by-passer l'ensemble du circuit externe et de ne conserver que la partie allumage pour voir si je retrouve de l'allumage.
Donc comme déjà demandé, avez-vous déjà eu ce probléme?
thierrypnr- Membre tres actif
- Nombre de messages : 275
Re: Probléme allumage sur Motobecane 50 VLC
tu as essayé avec une 2ème bougie ??? car j'ai déjà vu des bougies qui à pression atmosphérique (hors du cylindre ..) génèrent de belles étincelles mais qui une fois comprimées ne donnent plus rien ....
Dans un boulot de jeune stagiaire, on m'avait donné un petit stock de bougies à tester dans un bloc d'alu que l'on pouvait "pressuriser" avec un simple compresseur d'air 7 bars, il y avait un fond en verre et un petit générateur HT commandé par un bouton poussoir .... il y avait de temps à autre des bougies qui ne donnaient rien avec ce petit dispositif de test ....
Nota c'était dans l'aviation et il y avait des bougies qui à intervalle planifié devait être remplacées ... ou tout au moins être testées ..... heureusement ces moteurs à explosion "aviation" avait un double allumage / double bougie .... mais vu que ces bougies valaient une petite fortune, le petit stagiaire de 17 ans (moi .... à l'époque ) se tapait la corvée pour leur redonner une 2 -ème jeunesse ... je jetais les mauvaises ....
- Nombre de messages : 4050
Non,
Mais le problème c'est que dans la chronologie de mes tests j'ai aussi testé une bougie qui fonctionnait sur un autre cyclo avec le même résultat. en // j'ai aussi fait le test inverse et la bougie de mon 50 VLC fonctionnait très bien sur un autre cyclo.
Bonjour, je déterre mais, est ce que votre problème a été résolu ?
maxime21- Nombre de messages : 3
» Problème d'allumage
» probleme allumage
» probleme allumage
» problème allumage de mon solex
» Problème allumage chappy (pas d'étincelle)
» probleme allumage
» probleme allumage
