Problème d'allumage
Problème d'allumage
Bonijour à tous, j'essaie de redémarrer un vieux moteur (que je n'ai jamais vu tourner).
je règle l'ouverture des vis platinées, l'avance, je change la bobine haute tension de l'allumage et j'obtiens l'étincelle mais rien n'y fait (j'utilise un carbu qui fonctionne sur un autre moteur).
je place la lampe stoboscopique et elle ne flashe pas. Par contre si je tourne le volant à l'envers, ça flashe mais 180° plus loins que mon réglage (à l'opposé). En tournant à l'envers et à cet endroit là, le rupteur passe aussi de fermé à ouvert (comme en tournant à l'endroit et au repère du calage de l'avance).
Je me suis dit que le capteur inductif de courant de lampe est à l'envers, mais ça ne flashe ni en tournant à l'endroit ni à l'envers. J'ai testé sur un autre moteur est tout est OK.
je me suis dit aussi que la bobine sur le stator est positionée à l'envers (problème de polarité) mais ce n'est pas possible de la mettre autrement.
Quelqu'un a une idée du réel foncitonnement du lampe stroboscopique et qui pourrait expliquer ce qui cloche avec mon stator en fonction de ce que j'ai décris?
Felice- Membre debutant
- Nombre de messages : 9
Cyclos : Vespa
Re: Problème d'allumage
Dans un premier temps il faudrait peut-être indiqué la marque du moteur et posté une photo du plateau stator pour comprendre un peu mieux le problème rencontré
