Malaguti Cavalcone CR de 1976
+9
dph05255
Phil19
Bricoleur34
patracing
JPH74
carlovitch1
13 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: Malaguti Cavalcone CR de 1976
Sauf que tu pourras pas récupéré l'autre partis du rivet
En fait je viens de vérifier et j'ai un autre réservoir, plus moderne, qui a un bouchon qui se monte.
Donc au pire je peux prendre celui-ci.
Mais je vais quand même tenter de réparer l'autre car je le trouve plus beau.
- Nombre de messages : 242
Cyclos : Malaguti Cavalcone
Salut à tous, la plaque avant est fixée, manque un numéro 2 pour faire homogène avec les autres, le pot peint au noir mat HT. Il va manquer je pense une petite bavette à mettre entre GB AR et moteur pour éviter d'en mettre partout dans les chemins, mais on est très proche de la fin. Et la sacoche (je désespère pour cette pièce, je ne sais pas quoi mettre).
JPH74- Membre actif
- Nombre de messages : 116
Oui j'ai fabriqué un support alu qui est fixé sur les supports de phare (sur les tés c'est plus compliqué car vis BTR avec logements usinés dans l'alu).
C'est bien foutu sur ta bécane .
Bien joué ... tu n' as pas chaumé !!
JPH74- Membre actif
Comportement moteur sa donne quoi?
super boulot
- Nombre de messages : 2596
Merci pour vos commentaires.
Le moteur fonctionne pas mal, surtout à mi-régimes, mais le silencieux à chicanes le bride un poil et le fait chauffer, du coup j'ai récupéré un vrai silencieux Malaguti qui avait été vidé par son propriétaire.
J'ai réussi à le remplir de laine de roche et à mettre un tube mitraillette, il faut que je le monte pour voir la différence.
J'ai pas eu le temps de me repencher sur le cavalcone. Je suis sur un mina p6/4r a rénover en se moment
Beau boulot elle est belle
Magnifique ! Belle machine .
Phil19- Membre pro
- Nombre de messages : 306
Salut ,j'ai vu ce week-end un cylindre culasse et piston tout alu pour Malaguti à une bourse près de chez moi ,le vendeur ne la pas vendu mais je peux le contacté si tu es intéressé car il est dans mon secteur ,je n'ai pas pris de photo pensent qu'il aller le vendre .Il manque les segments .Il en voulais 100 bales
Bricoleur34- Membre actif
- Nombre de messages : 156
Salut Bricoleur34, merci pour l'info. Pourrais-tu te renseigner pour savoir quel est le diamètre d'admission et voir l'état?
Je me renseigne au plus tôt et je te fait parvenir les cotes et des photos ,en privé .Bernard
Salut à tous, j'ai une question au niveau de la température moteur: est-ce que l'un d'entre vous sait quelle température peut atteindre ce genre de moteur avec cylindre fonte? Pour les refroidis par eau c'est facile à mesurer, mais là avec un "à air" je n'ai pas de repère ni d'instrument adapté...
Une idée toute bête, peut être avec un thermomètre laser?
David
David
dph05255- Membre actif
- Nombre de messages : 144
Cyclos : Rocvale meteor
Oui ça doit certainement marcher mais pas en roulant, je crois que ceux qui font du kart avec des moteurs à air ont ce qu'il faut mais je n'ai pas trouvé l'équipement pour l'instant.
Tiens en cherchant un peu j'ai vu ça: https://sysline-europe.fr/controle-t-bougie/TTO-controle-temperature-moteur-bougie-de-14mm
Quelqu'un a déjà testé?
Oui j'ai déjà testé sa fais peur car sur la bougie tu prends a l'endroit le plus chaud et se n'est pas la même température que sur les ailettes cylindre met sa donne une bonne info.
Tu peu prendres un themo a sonde crayon alimenté a piles. il y en a sur les site de cyclo et faire tenir cet sonde avec une agraphie pince de carossier. Faire attention quelle monté a plus de 100 degrés
Essayé sur Peugeot 103 a 120 degrés avec le thermo fil bougie et 110 sur scooter. Cetais des thermo déjà installé
Merci pour les suggestions.
Je cherche à connaitre la température de paroi du cylindre pour estimer donc en effet la mesure à la bougie est probablement la plus élevée mais pas la plus pertinente.
» malaguti cavalcone crc 1421 1976
» CAVALCONE 1976
» Malaguti Olympique 1976
» CAVALCONE 1976
Page 9 sur 11
