Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
sachs avec allumeur Dynastart 50cm3
sachs avec allumeur Dynastart 50cm3  Empty sachs avec allumeur Dynastart 50cm3
Message  brett Mar 28 Sep - 20:33
Nouveau sur le forum, je me permet de vous solliciter.
Je restaure un moteur sachs 50 AMAL-X avec démarreur Dynastart. Mécaniquement le moteur est en parfait état, le démarreur/alternateur est KO. Gros court-circuit si je tente de le faire fonctionner. Bobinage contrôlé KO
Question, peut-on trouver des pièces de rechange ou que feriez vous ? J'ai bien fouillé sur le net, mais pas trouver grand chose.
Merci de votre support,
Brett
brett
Nombre de messages : 1
sachs avec allumeur Dynastart 50cm3  Empty Re: sachs avec allumeur Dynastart 50cm3
Message  cigalon Mar 28 Sep - 20:59
bonjour et bienvenue,
en principe l'usage est de séparer sa présentation et le sujet technique abordé...
sinon, pour ton Dynastar, j'ai connu ça sur la 200 Yamaha de 1973,
c'est assez pratique,
sinon, un alternateur c’est un alternateur,
donc un bobinage sur un stator et sur un rotor,
le bobinage HS est celui du stator ou du rotor ?
celui du stator un bobineur pourra te le refaire facilement,
celui du rotor par contre sera plus coton car il nécessite un équilibrage,
et ça, pas tous savent le faire, et le refusent carrément.
Nombre de messages : 1731
Message  record Mar 28 Sep - 21:21
Si je ne me trompe pas notre ami Jack avait traité un tel sujet sur le moteur Sachs dynastart avec quelques éclatés moteur en août 2019 à voir pas évident de remettre en état
Nombre de messages : 2751
Message  JACK177071 Mar 28 Sep - 23:54
il y a bien longtemps j'avais un petit peu participé à une discussion sur un moteur avec Dynastart
si tu as besoin de nomenclature du Dynastart je peux te fournir des docs. C'est assez facile à trouver donc je suppose que tu les as déjà...
Par contre j'ai une fois trouvé un schéma électrique qui est sensé correspondre au Dynastart .... l'allemand et moi on n'est pas copain Very Happy
Mais cela peut servir pour rechercher un court circuit .
sachs avec allumeur Dynastart 50cm3  Sachs_17
EDIT ... je viens de retrouver le sujet datant de Aout 2019 .... je le trouvais pas Embarassed
si tu as besoin du manuel des pièces détachées du 50AMAL X je peux te fournir en format pdf
sachs avec allumeur Dynastart 50cm3  A0000812
Nombre de messages : 4047
