Comment tester un régulateur de tension
J'ai recherché sur le forum pour si le sujet avait déjà été traité et je n'ai rien trouvé....
Donc mes ampoules sur une MBK 51 ont toutes brûlé au moment de mon premier démarrage donc je dois contrôler le régulateur de tension. Mon allumage est un allumage électronique et j'ai un boitier "régulateur" avec deux fils qui devrait être tester pour être sur que le problème vient bien de lui. Un des fils est relié à la masse.
Pour le tester ne faut-il pas prendre, moteur en marche la tension à l'entré de ce boitier? essayer de faire monter le régime du moteur pour pouvoir constater la variation de tension? Au ralenti je suis déjà à 14v...donc mes ampoules n'ont pas résisté très longtemps. je pense que se problème doit être présent depuis pas mal de temps car l'ampoule du compteur a commencé à faire fondre le cadran....
Peut-etre que quelqu'un pourra m'indiquer la bonne procédure pour tester ce boitier.
Merci d'avance
Merci d'avance
thierrypnr- Membre tres actif
- Nombre de messages : 275
Re: Comment tester un régulateur de tension
La méthode que tu indiques est la bonne, pour ma part je n'ai pas de chiffre précis sur la tension maxi, sur une voiture le maxi est 14,8v ça devrait donc être au maxi dans ces eaux la.
- Nombre de messages : 2595
» Diode Zener
» tension de la chaine sur Flandria
» schéma électrique flandria
» régulateur? et flandria
» Comment redresser une jante?
