Ma GIGI me rend gaga…
Chrispocpoc- Membre debutant
- Nombre de messages : 14
Re: Ma GIGI me rend gaga…
Réponse simple, avec un arrache adéquat je sais c'est facile comme réponse mais c'est la façon la plus simple pour y arriver sans rien abimer.
- Nombre de messages : 872
Gillet Olivier a écrit:Réponse simple, avec un arrache adéquat je sais c'est facile comme réponse mais c'est la façon la plus simple pour y arriver sans rien abimer.
Merci Olivier.
J'avais déjà vu ce genre d'outil fait maison mais je ne capte pas très bien comment fixer les 2 "crochets" à la "bague" de l'axe du vilebrequin (désolé si je n'emploie pas les termes adéquats)...
Chris
Tu passe l'arrache dans les méplats et ensuite tu tournes l'arrache d'un demi tour.
Trouver je ne suis pas certain, tu iras plus vite en le fabriquant toi mm.
Gillet Olivier a écrit:Bonjour,
Bonjour Olivier,
moi et la soudure ça fait 2... N'en aurais-tu pas 1 à vendre par hasard ?
Chris
Désolé mais non je n'ai fait que celui la!
Pour l'arrache comme ça sur photo je dirai oui peut être et pour l'arrache ce serai M22 pas 1,50.
Gillet Olivier a écrit:Bonsoir,
Merci Olivier.
Non c'est normal.
O.
Non c'est normal.
O.
Non c'est normal.
O.
Ok.(encore) merci Olivier.
En attendant la réception de l'arrache volant magnétique, je continue la dépose côté embrayage.
Je constate que le bord du plateau supérieur est usé et quelque peu griffé :
De plus, il y a une sorte de petite protubérance dans le métal.
Je me demande si :
- d'après vous l'usure du plateau nécessite t'elle un remplacement ? Si oui, quelle est la technique pour le démonter ?
- je peux laisser cette petite pointe de métal ou l'enlever .Si je dois la retirer, quelle technique me conseilleriez-vous (ponçage avec paille de fer , papier de verre très fin ou autre...)
Chris
Je me demande si :
Chris
Bonjour Chris,
Les marques sur l'extérieur du disque ont certainement été faite par un ancien propriétaire et je ne comprends pas pourquoi!!
La petite protubérance ne gène en rien le fonctionnement de l'embrayage, j'ai contrôlé les embrayage que j'ai et il y a un renfoncement dans le plateau ou se loge l'embrayage et ça ne viendra pas en contact, si c'était le cas tu devrais voir des marques!!
Gillet Olivier a écrit:Bonjour Chris,
Salut Olivier,
j'ai vérifié l'intérieur de la cloche mais pas de traces de griffes : c'est effectivement étrange...
D'après toi, je peux laisser le disque tel quel ?
Merci.
Chris
Oui fait un montage à blanc et contrôle après avoir remonté l'embrayage et en faisant tourné le vilebrequin si tu entends un bruit mais je doute!
Bat.
Bat.
après quelques jours de vacances (pendant lesquels j'ai reçu mon arrache volant) j'ai pu continuer le démontage du moteur.
Que pensez-vous de l'état du bobinage : puis-je le laisser tel quel ?
Maintenant que j'ai libéré le bloc moteur, je dois séparer les 2 parties.
Pouvez-vous m'indiquer le processus à suivre afin d'éviter d'abimer quoique ce soit ?
Cordialement.
Chris.
Cordialement.
Chris.
» Flandria gigi
» Une Gigi de +
» Moteur flandria gigi
» Restauration flandria gigi
» kit pignon flandria gigi
» Une Gigi de +
