Moteur flandria gigi
Message  alki le Mer 6 Jan 2016 - 19:10
Bon voila de votre faute je viens d'acheter une flandria gigi de 1977 .......je rigole ce n'est pas de votre faute Very Happy mais je pense qu'il ne fallait pas rater l'occasion !
En fait une personne a 5 km de chez moi avais une flandria gigi a vendre avec en plus ........................5 moteurs !!!!!!! pour un prix plus que très bas donc je viens d'aller voir et j'ai tout pris .
Par contre la gigi a un soucis moteur , quand il la mets en route , elle tourne 1 minute puis s’arrête , quelques minutes après quand il la remet en route elle monte en régime toute seule et il me dit qu'il y a comme de l'huile qui sort par le tube échappement ( le tube qui vient se raccorder au pot ) . Cette personne ne connait absolument rien en mécanique (encore moin que moi )et na pas chercher a savoir .
Donc voila je m'en retourne vers vous pour savoir si quelqu'un connaîtrai le problème .
J'ai regarder dans la recherche mais je n'ai rien vu
Ah oui j'oubliai le moteur ne semble pas être celui des flandria gigi habituel , sur la plaquette il est inscrit Type : 0226
Les coter du moteur ne sont pas anguleux comme celle la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais arrondi comme celle la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci de votre aide
alki
alki
Nombre de messages : 77
Cyclos : NSU quick 52
Re: Moteur flandria gigi
Message  alki le Mer 6 Jan 2016 - 19:21
voila le bête
alki
alki
Message  BRANDI le Jeu 7 Jan 2016 - 9:39
c est surement le condensateur qui fait des siennes dès qu' il chauffe il ne fonctionne plus
pour ce qui est de l huile qui sort de l échappement c est un surplus d essence non brulée
Nombre de messages : 1160
Message  alki le Jeu 7 Jan 2016 - 20:33
Est-il possible que le moteur s'emballe du fait que le pot d'échappement serai boucher ?
alki
alki
Message  BRANDI le Ven 8 Jan 2016 - 9:16
non si il s emballe au démarrage c est qu il y a de l essence qui entre dans le cylindre soit parce que le robinet n est pas étanche soit que le flotteur du carbu ne rempli pas sa fonction d obturateur
Message  cigalon le Ven 8 Jan 2016 - 10:28
vérifie aussi que lorsque tu coupes les gaz en fermant la poignée d’accélérateur, le boisseau doit bien redescendre librement, pour ça, il faut que le cable aie un peu de jeu, c’est à dire que la gaine d’accélérateur bouge librement un poil.
Nombre de messages : 915
Message  alki le Dim 10 Jan 2016 - 13:40
Ce matin j'ai été chercher la flandria gigi , je suis occuper a tous nettoyer pour la remettre en route .
Avec elle il y avait cela [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Plus 2 caisses de pieces détachée , cylindre , culasse , carbu , segments .
alki
alki
Message  moped le Dim 10 Jan 2016 - 15:43
Au moins tune manqueras pas de piéces moteur. Very Happy
Nombre de messages : 1454
Message  alki le Dim 10 Jan 2016 - 17:51
moped a écrit:Au moins tune manqueras pas de piéces moteur. Very Happy
Non seulement je ne vais pas manquer de pièces mais celui de gauche sur la photo a l'air de fonctionner , j'ai une bonne étincelle a la bougie et le piston comprime très bien .
Pour la gigi je suis arriver a la mettre en route et elle tourne comme une horloge mais après beaucoup de nettoyage .
- La bougie est fatiguée
- Mauvais contact a la pipe de bougie
- le pot d’échappement était très encrasser
- joint entre le carbu et le moteur étais HS
- il y avait des saleté  dans le robinet d'essence et dans le carbu
Donc voila rien de bien grave mais fallait les trouver , il reste juste l'embrayage qui reste coller .... mais sa ce sera pour la prochaine fois .
Est-ce que quelqu'un peut me dire quel bougie correspondrai a une NGK BPR 4HSA .......je suis pas sur que se soit une bonne bougie ( le moteur est un carré )
alki
alki
Recherche pièces flandria gigi
Message  Nicolasflandria le Ven 3 Nov 2017 - 14:46
Bonjour, je recherche des pièces de flandria gigi dont un allumage complet sans volant, une pédalé droite et des carters. Merci
Nicolasflandria
Nombre de messages : 6
Message  Gillet Olivier le Ven 3 Nov 2017 - 17:29
L'allumage, tu veux un Bosch ou un Motoplta? Le vilebrequin est spécifique à chaque allumage.
Nombre de messages : 367
Message  Nicolasflandria le Sam 4 Nov 2017 - 9:29
Bonjour, je cherche un allumage moto plat. Merci,Nicolas.
Nicolasflandria
Message  Nicolasflandria le Sam 4 Nov 2017 - 9:31
C'est un moteur carré, je vais essayer de mettre une photo ici 😉
Nicolasflandria
Message  Gillet Olivier le Sam 4 Nov 2017 - 15:51
Bjr,
Le Motoplat c'est l'allumage le moins répandu et on ne sait plus avoir de vis platinée.
Bonne recherche.
Olivier
Message  Nicolasflandria le Sam 4 Nov 2017 - 21:38
Bonsoir, j'ai besoin du platine et d'une bobine ht et sûrement d'un condensateur. Le reste est en bonne état.
Nicolas.
Nicolasflandria
Message  Gillet Olivier le Sam 4 Nov 2017 - 23:27
Bsr,
Je regarde si j'ai de la pcs.
poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto Accessoires Moto
