huile et bougie
huile et bougie
Quelle marque d huile semi-synthése (pour un mélange à 4%) et quelle bougie préconisez-vous pour mon 103 peugeot ?
Cdlt
Cdlt
bader- Membre debutant
- Nombre de messages : 37
Cyclos : Peugeot 103LVS
Re: huile et bougie
Bonjour, pour la bougie je mettrais une b7hs, quant à l'huile dans tous mes deux temps, tronçonneuse, coupe bordure, cyclos..... j'utilise de la100/100 synthèse de marque supermarché leclerc, auchan.... dosé à 2 pour cent.
Re: huile et bougie
Je suis du même avis si le 103 est d'origine...moped a écrit:Bonjour, pour la bougie je mettrais une b7hs, quant à l'huile dans tous mes deux temps, tronçonneuse, coupe bordure, cyclos..... j'utilise de la100/100 synthèse de marque supermarché leclerc, auchan.... dosé à 2 pour cent.
B7HS si l'antiparasite à une résistance, sinon BR7HS.
2% en synthétique c'est parfait
Domibug- Membre debutant
- Nombre de messages : 13
Cyclos : 103, 51, Motobecanes, Garelli, Flandria
Re: huile et bougie
Bonjour ,je suis nouveau sur le site et je suis un peu perdu...J’ai un moteur statique fichtel & sachs avec un problème d’allumage. A qui pourrais-je m’adresser?
Luciano.
Luciano.
Mecanivol258- Membre debutant
Re: huile et bougie
Bonjour et bienvenue mécanivol, la première chose à faire c'est de passer par la case présentation, d'ouvrir un sujet en rubrique allumage et de mettre une photo de ton moteur et d'expliquer les symptômes. Si quelqu'un connait ces moteurs tu pourras avoir de l'aide.
Re: huile et bougie
Un grand merci
» Bougie
» débloquer une bougie grippée
» Équivalence de bougie
» AV7 refait..... Demande de conseils.
» Type de bougie??
» Type de bougie??
