Problème bobine HT moteur 4,3 CV SP537 Flandria
Bonjour à tous
le moteur de cette flandria SP537 que j'ai restauré fonctionne à froid, et dès qu'il est chaud, perd toute sa puissance, et s'arrête...
Diagnostic: bobine d'allumage HS.
Donc changer le bloc primaire/ secondaire contenu dans le volant magnétique, pas très facile à trouver en neuf...
Existe t il une solution pour remplacer cet ensemble par:
- bobine génératrice primaire seule dans le volant
- bobine HT déportée à l'extérieur?
Merci pour vos conseils
Cordialement
Charles Michel
Cordialement
Charles Michel
CharlesMichel- Membre debutant
- Nombre de messages : 44
Cyclos : Peugeot rs5
Re: Problème bobine HT moteur 4,3 CV SP537 Flandria
Bonjour CharlesMichel, tout a fait possible. D'ailleurs je suis en train de restaurer un record 63 et j'ai placé un volant bosch provenant d'un puch. La bobine primaire est dans le volant et un Ht est placée sous le réservoir. C'est invisible et réversible. Je ne sais si c'est une impression mais je trouve que ça allume mieux qu'avec l'ancienne bobine ht interne.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
Merci Gerbal pour ta réponse.
Pourrais tu m'expliquer plus en détail stp ta solution?
Faut il changer aussi les bobines éclairage et clignotants?
Pourrais tu m'envoyer si possible des photos?
Merci et bonne soirée
CM
CM
regarde sur ebay ou autre il y a souvent des allumages complet pour un prix raisonnable pourquoi t emm...............,,,,,??????????????????????
- Nombre de messages : 2013
Brandi a raison, c'est le plus simple. Je répondais a ta question initiale"oui c'est possible". Sur le Record 63 le tube sous le réservoir a un fer plat et je n'ai eu que deux trous a faire pour mettre la bobine HT. Le seul vrai avantage s'il y en a un c'est quelle a moins chaud.
Gerbal- Membre pro
merci pour votre réponse, je vais regarder sur le net
à bientôt
CM
à bientôt
CM
si tu ne trouve pas tu peux me contacter en MP je pourrais te dépanner
Où se trouve le régulateur de tension sur une flandria ?
Brand74- Membre debutant
- Nombre de messages : 25
Cyclos : Kreidler flandria 103sp bb
Y en a pas, ou peut-être sur les derniers modèles. On mettait une navette en 12 volts a l’arrière.
Gerbal- Membre pro
Mon problème est que j’ai 12volts au ralenti et quand j’accélère j’ai plus de 40volts sur les deux fils qui sorte
Bonjour si tu mesures la tension à vide (sans ampoules) c'est normal qu'elle soit élevée, une fois les ampoules en place et en fonctionnement la tension devrait chuter et comme le dit Gerbal il faut mettre une ampoule 12 volts à l’arrière.
J’ai tester
Avec 2 ampoule 12v à l’arrière et une 12v à lavant
Quand j’accélère je suis à 24v
Mais les ampoules tienne…
J’ai tester
Qu' as tu en puissance (Watts) sur tes ampoules?
La plupart du temps c'est 15 ou 17W 6v à l'avant et 5w 12v à l’arrière, la puissance du volant est gravée dessus. Tu dis que tu as 2 fils pour l'éclairage, je suppose donc que tu as une bobine additionnelle dans le volant magnétique, cette bobine sert a alimenter soit un feu stop ou la batterie pour les modèles avec clignotants.
Les deux fils qui sorte sont le +et le -
J’ai fait une dizaine de KLM avec phare allumer
Et cela marche très bien
Pour ma flandria ct 637 3 vitesse
Quel bougie me conseiller vous ?
J’ai la bougie de mon kreidler rs Ngk br8hs cela convien ?
Bizarre, normalement les 2 fils qui sortent du volant magnétique sont le jaune pour l'éclairage et le noir pour l'arrêt moteur, la mise a la masse pour l'éclairage se fait classiquement sur le cadre.
Mauvais branchement alors
Le fils noir je le branche comment ?
Je vais pouvoir vérifier ça
J’ai vérifié le branchement
Il est ok
Mais ce fils est à la masse et la moto démarre …
C’est dans l’allumage ?
Il est ok
Je suppose que le fil noir n'est pas branché ou il faut dans le volant magnétique, il est normalement soudé sur le condensateur en même temps que le fil de la bobine d'allumage et le fil des rupteurs. Ouvre donc un sujet et mets y une photo.
» flandria SP537 clignotants défecteux
» Bobine éclairage Flandria SP427
» Problème moteur Flandria
» Réfection moteur SP537
» flandria SP537
» flandria SP537
