Aide - cambera 64- eclairage avec commodo
Je seche sur la distribution d electricite sur ma Cambera.
Tout est d origine, qu on se le dise
Voila ce que j ai :
J ignore quelles sont les positions d origine, j aimerais a minima commander simultznement l eclairage avant et arriere, et basculer en "plein phare"
Le selecteur a 3 positions, sur la photo c est en position milieu.
Je me fiche du klaxon.
La coupure d allulage fonctionne avec mise a la masse.
Par contre, soit j ai le phare avant, soit j ai le feu arriere...
Si quelqu un est eclaire !
Voila ce que j ai :
sanka- Membre debutant
- Nombre de messages : 63
Re: Aide - cambera 64- eclairage avec commodo
Je viens de câblé un faisceau avec ampoule code/phare (Flandria record 63)avec le commutateur idem que ta photo avec le schéma électrique déjà fournit lors d'un précédent post pourtant il est très explicite même pour un néophyte avec le code couleur
Bonjour record,
Le commutateur dur le fameux schema n a pas les memes liaisons que le mien, un truc cloche.
J ai fais a meme que le fameux schema , mais rien n y fait, impossible d avoir l avant et l arriere
Malgré ce que tu affirmes, ton commodo a été bidouillé. Il suffit de rajouter une petite cosse ronde sous l'écrou qui maintient l'axe (sans que ça touche la barrette) et d'y fixer le fil qui alimentera le feu arriére, sur la barrette le fil jaune qui vient du moteur et sur chacun des plots centraux les fils du code et du phare.
Ah, bien ce n etait pas evident de prime abord, n ayant pas d autre reference pour comparer , comment savoir qu il a ete bidouille, tellement de modeles differents suivants les stocks et les annees. Par contre il s agit bien de celui d origine, la photo d epoque a la reception avec le proprio le confirme.
Merci tres chers, je vais oeuvrer a une integration correcte
J'ai retouché mon message par rapport au branchements.
On fait que des heureux sur ce forum .....!
Et le plus heureux, in fine, c est moi !
J ai donc reussi, suivant vos conseils, a obtenir eclairage avant et arriere, faisceaux route et croisement, ainsi que coupure moteur.
Super, en général ça n’éclaire terrible mais au moins ça fonctionne.
» Aide nécessaire avec l'identification
» Chappy avec dnl (selecteur vitesses) qui saute a l'aide !!;
» Restau' d'une Flandria Cambera
» Carburation Cambera
» fourche cambera
» fourche cambera
