Bruit moteur flandria
Bonjour à tous.
j'ai remonter un moteur flandria 49CC automatique (TYPE: 047 AF-A)
Nouveaux roulements, piston, joints.
Il démarre nickel, roule bien, mais quand je pédale pour " l'aider " j'entend un petit bruit de pignon, ca fait ce petite bruit a une certaine vitesse pas tout le temps. Avez-vous déjà eu ce problème ? normal ce petit bruit ?
PS: Quand j'ai récupérer ce vélomoteur le piston et les roulements de vilebrequin était gripper, et je n'ai jamais essayer ce type de vélomoteur avant.
Désoler pour mes explication pas très clair, mais pas facile a expliquer.
Bonne route a tous.
Bonne route a tous.
christophe4540- Membre debutant
- Nombre de messages : 5
Re: Bruit moteur flandria
as tu déjà lu les explications sur le fonctionnement du moteur Monomatic ?? une petite merveille de conception mais une vraie usine à gaz ce moteur
Il y a plein de pignons fous et autant de crabots dentés pour assurer le fonctionnement et cela m'étonnerait pas qu'un de ces crabots soit un peu usé (dents émoussées ..) et donc il se mette à "patiner" en provocant les petits bruits étranges que tu entends ..
- Nombre de messages : 4056
bonjour JACK177071,
Merci pour la documentation.
Apres avoir lu la documentation, je me demande si ces pas plutôt un problème de ressort qui ne repousserait pas assez le pignon et que le bout des dents oblique resterait en contact.
Je pense que je n'ai plus qu'a démonter tout pour vérifier.
» Bruit moteur
» Probleme de bruit dans le moteur
» Moteur Flandria
» Moteur Flandria
» moteur flandria 5cv
» Moteur Flandria
» Moteur Flandria
