recherche un éclaté de carbu bing
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: recherche un éclaté de carbu bing
Difficile de répondre comme ça, mais si tu as une belle étincelle bleue à la bougie c'est que ton allumage doit être en bon état de fonctionnement et que les vis platinées doivent avoir a peu prés le bon écartement, si ça démarre facilement c'est que tu est a peu prés dans les clous au niveau du calage de l'allumage mais il faut aussi rouler et vérifier que ça fonctionne bien à tous les régimes. Le réglage du carburateur, la dessus il n'y a que la vis de réglage du régime de ralenti il faut juste s assurer qu'il soit propre et qu'il ne fuie pas et comme l'allumage, rouler pour s'assurer que qu'il fonctionne bien à tous les régimes. Si tu veux t'attaquer au réglage de l'allumage il faut un minimum d'outillage: arrache volant, pige de calage ou comparateur, jeu de cales d'épaisseur en commençant par un bon nettoyage.
- Nombre de messages : 2596
Ronny Lemoine- Membre debutant
- Nombre de messages : 13
Cyclos : Flandria TEXAS 4, Flandria SP847S
ok merci cdlt
claude 25- Membre debutant
- Nombre de messages : 89
bonjour sur quel site trouvez joints ou piéces carbu bing 1/15/35
Bonsoir J’ai un problème de ralenti sur un stamo 30 avec carbu bing. Il augmente tout seul jusqu'au max. J’ai déjà remplacé les joints entre carburateur et cylindre mais le problème persiste.Auriez-vous une idée ? Je cherche aussi toutes documentation sur ce moteur.
Mecanivol- Nombre de messages : 2
- Nombre de messages : 4058
Page 2 sur 2 • 1, 2
» fuite carbu
» carbu BING 1/15/35
» carbu bing
» Filtre à air carbu Bing 1/15/35
» réglage carbu bing
» carbu bing
Page 2 sur 2
