Levier embrayage très dur Malaguti 4 MPS
Bonjour je viens de remettre en route mon Malaguti Magiollino moteur Franco Morini 4MPS. Je voulais savoir pour quelle(s) raison(s) l'embrayage est très dur? Quelles seraient les vérifications à effectuer pour remédier à ce problème. Merci pour votre aide.
bruno84- Membre debutant
- Nombre de messages : 57
Cyclos : MOTOBECANE AV 88 1961 1963 1965 1977 AV 78 AV 79 SOLEX 2200 MOTOBECANE Hobby
Re: Levier embrayage très dur Malaguti 4 MPS
bonjour en 1 VERIFIS la gaine et le cable , dessert le sert câble au levier d'embrayage (sur le moteur) .
il y as 9chances sur 10 que ce soit ca ; si c'est pas ca deux choix soit le levier qui est grippé pour cela démonte le carter gauche démonte la petite visse et démonté le leviers ou il reste les disques collés plus probable que le leviers mais la il te faudra trouvé un nouveau joint de carter droit et un peut de connaissance pour démonté l'embrayage (perso ca je le ferais en dernier meme si ca reste plus probable que le levier)
- Nombre de messages : 1143
Merci pour pour toutes ces infos. Encore deux questions où peut on acheter le joint de carter et pièces diverses pour moteurs Franco Morini ? Pour démonter l'embrayage faut-il un outil particulier ? (Y aurait-il un tuto sur le sujet sur le forum) . Merci.
salut ..........tu as une solution pour le joint tu peu acheter une feuille papier special joint ( chez tous les fournisseurs auto ) et tu plaques ton carter ( démonté bien sur ) qui va servir de patron et tu découpes pour les trous ( des vis ) une perforatrice de classeur va tres bien !
razorbak- Membre actif
- Nombre de messages : 109
Salut,
Ou chez Cyclocollection (Goeland), entre autres...
Phil19- Membre pro
- Nombre de messages : 306
CHEZ LE MINARELISTE.COM
LE JOINT MINARELI P4ROND EST LE MEME
OK super merci pour vos messages.
Bonjour après un nouvel essai la dureté du levier est devenue acceptable. Merci pour votre aide.
» embrayage malaguti
» bonjour a tous...mon malaguti-olympic avançe tres lentement...
» Levier de frein et son support
» Levier de frein à pied Flandria
