Flandria record 5 de 62 ? Début de la restauration
Mitchou13
micharley1340
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
micharley1340- Membre debutant
- Nombre de messages : 49
Re: Flandria record 5 de 62 ? Début de la restauration
Salut micharley
Je vois que pour les photos il n'y a plus de secret pour toi, dommage pour le saute vent ,tu as de la chance de trouver des pièces a 50 mètres de chez toi,ce n'est pas le cas pour tout le monde
Bonne continuation pour cette restauration
Mitchou13- Membre tres actif
- Nombre de messages : 253
A première vue la housse de selle proviendrait de chez Boelens,il faut bien veillez au brasure des éléments qui constituent le cadre,le saute vent Vetta c'est le Graal(neuf d' époque à priori)pas courant avec se compteur Huret triangulaire ,pour le jeux est-il vraiment excessif je pense que les buselures(plus communément bagues) comme on les nommés dans la parts list ne sont peut-être pas en bronze mais en acier doux,dépolir le haut du fourreau pour voir s'il n'y a pas de point de soudure qui maintient la bague après l'extraire à l'aide d'un marteau à inertie et faire tourner une bague car il n'existe pas de bague de rechange sur le catalogue pièces
Ce record rouge de la pub a donc d'origine le moteur sans ventilation?
3 ou 4 cv et quelques.
- Nombre de messages : 1333
j'avais jamais fait attention a cette pate de suport calle pied resté sur certain model 2trais comme quoi et je l'ai cette pub !
par contre le phare que je décris pour mon spécial ressort d'au moins 5cm avant de finir plat
- Nombre de messages : 1143
Bonjour et merci à tous , c'est vraiment encourageant , fait très froid pour le moment dans mon atelier et j'avance lentement , je fait le tris et nettoyage des pièces qui sont acceptables ou à remplacer , je repère aussi les sites de vente de pièces neuves ou d'occasion , je vais essayer de récupérer le max d'éléments d'origine , mais pour le chromage :€: on verra ! ! ! , les frais ne me font pas peur mais je veut le faire " revivre " plutôt que le remettre en vitrine d'expo , ( sans dénigrer ceux qui y sont retournés , au contraire ) , merci pour la photo déjà terminée et les renseignements sur le modèle , j'ai feuilleté pas mal de documentations sur ce site , Bon , je vous laisse , je vais frotter . pas de photos aujourd'hui ,
Cyclos : flandria 64 66 67 68 rally luna A Honda CS SS50 de 67 DAX 72 Solex 3800 SUZUKI AC 50 GT 50
Ça progresse bien,les motorisations qu'elle soit 5cv où 4,3cv moteur rond les entraxes d'ancrage restent les mêmes, mais comme déjà dit ton cadre est bien celui pour le montage du 5cv
- Nombre de messages : 2018
Je pense que les bagues sont en bronze fritté (poudre de bronze comprimé sous forte pression avec un produit lubrifiant) , il y en a aussi dans la partie boite du moteur .Ces bague sont résistante à l'usure et dans certains montages , peuvent être remplacé par des roulements .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
Merci , pour les bagues , tu les a tournés ou fait tourner ? pourrais tu me spécifier le jeu entre la bague et le canon , et pour la presser dans le fourreau , j'ai 0,2 mm de plus pour la presser , ça me parait beaucoup , et j'ai remarqué que la bague originale avais des petits points de soudure , c'est suffisant pour la tenir en place de simplement la presser ?
pour le joint spy par quoi peut-on le remplacer si on n'en trouve pas d'origine ?
merci pour le modèle , Bonne journée .
Y a t'il encore quelqu'un au bout du sujet
Plus rien de l'avancement de cette restauration dommage...!
oui j aurai des pièces a lui proposer!!!!!!!!!!!!!
Si jamais il ne devait pas donner suite à ta proposition certaines pièces pour remonter un modèle similaire me manque encore
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Début de restauration Flandria Rally
» Début de restauration Flandria Comet 4
» restauration flandria record 4
» restauration flandria record de 64
Page 2 sur 2
