Rénovation moteur de Flandria SP537
+6
japuifor
CharlesMichel
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 2018
Re: Rénovation moteur de Flandria SP537
La lettre A 39,985 mm c'est pour les 5 cv
- Nombre de messages : 1333
D'accord, j'ai enfin compris
merci de m'avoir éclairer...
CharlesMichel- Membre debutant
- Nombre de messages : 44
Cyclos : Peugeot rs5
3 ou 4 vitesses
Bonjour à tous, salut Brandi
le carter est (enfin) revenu de soudure, je vais pouvoir remonter les 2 carters principaux. Je n'ai pas encore le cylindre... on verra le choix du piston quand je l'aurai reçu.
En regardant la boîte à vitesses et le mécanisme de sélection, 2 ou 3 vitesses?
Je ne comprends pas
- il y a 4 trains de pignons
- et le sélecreur a 4 positions, il devrait y en avoir 5, dont une pour le point mort
Je ne comprends pas
Je voulais dire 3 ou 4 vitesses et non pas "En regardant la boîte à vitesses et le mécanisme de sélection, 2 ou 3 vitesses?"
désolé
désolé
Pourtant il y a bien 4 pignons et l'arbre secondaire a lui aussi 4 pignons et il y a 4 rangées de trous pour mettre les billes c'est bien un 4 vitesses alors!!
- Nombre de messages : 872
C'est un 4 vitesses . Je n'ai pas connaissance de sp537 en 3 vitesses , surtout avec le sélecteur au pied .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
il faut bien comprendre que c'est un sélecteur de vitesse rapporté effectivement il n'y a pas de logement pour la bille dans le carter sélecteur par contre le point mort se fait dans la BV par la fourchette
Je comprends, tout est donc normal, merci pour l'info Record.
Finalement le cylindre n'a pas eu besoin de rééalésage, juste un coup de "honoir". Je vais donc pouvoir acheter un piston à la cote d'origine.
Je vais te joindre en mp Record.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Finalement j'ai appelé par téléphone, ils ne vendent pas directement aux particuliers directement pour une unité à la fois.
Demande à flanflan sur le forum il en aura peut être?
- Nombre de messages : 2594
Il aurait fallu demander les coordonnées d'un revendeur en France
finalement pistonigol m'ont indiqué le revendeur suivant en Italie, 52,41€ avec les frais de port vers la France:
Da: golitaly@pistonigol.com
Inviato: lunedì 11 gennaio 2021 08:28
Pour acheter au detail contact : Pistone Piston Kolben Flandria 50 Automatic Con Travasi Diametro 39,95 A 73270003995 (ricambiscootermoto.it)
Du coup je l'ai commandé
Bonne journée à tous et merci pour votre aide
C'est le revendeur aussi sur EB les fdp France pas top...!
Mais il surfe sur la vague....
+1 avec Pouet,
Si il y a possibilité d'avoir 40,25 et plus, piston avec lumière je suis partant.
+1 avec Pouet,
divers piston cylindre
pour boite auto ,neuf
pour comet , mistral, sp 227 déglacé + piston neuf
pour record , ultra sport , déglacé + piston neuf
pour SP 437 , 537 , 737 , 837 , déglacé + piston neuf
pour tous moteur 3,6 , 4,3 , piston neuf en 40 , 40,6 , 41
pour moteur 5 cv ou pour moteur anguleux piston en 39,96 segment en L
+divers pièces flandria
comme quoi , personne ne regarde les annonces sur le fofo
flanflan- Membre pro
- Nombre de messages : 550
Si si je regarde mais pour ma part j'oublie beaucoup
trouver le rupteur et le condensateur...
voilà le moteur est remonté... il ne me manque plus que le rupteur et le condensateur... que je voulais commander sur le site dewinkelvanhenk.nl.
Mais pas de chance (encore), une fois le panier réalisé, le compte créé, impossible de passer au paiement, on reste bloqué sur la fenêtre:
Quelqu'un a t il une idée?
Je n'ai pas réussi à trouver ces pièces ailleurs...
rupteur et condensateur contacte moi
Diamètre des roues Flandria SP537
toujours dans le cadre de la restauration du SP537, la Flandria de mon copain est équipée de roues avec un diamètre 17 pouces à l'avant et à l'arrière,
nous n'avons pas pu vérifier si d'origine ce modèle est équipé de jantes de 17" ou 19"...
Je me tourne vers les spécialistes du forum car je n'ai pas trouvé la réponse
Cordialement
Charles
Cordialement
Charles
La plupart des séries SP est en 17 pcs jantes tôles( ou alu) la 537 en fait partie,quelques modèles SP en jante alu 19pcs
- Nombre de messages : 4056
Merci pour la réponse JACK177071, je suis fixé à présent!
» renovation moteur flandria
» Problème bobine HT moteur 4,3 CV SP537 Flandria
» Réfection moteur SP537
» Démontage fourches avant Paloma sp
Page 2 sur 3
